一、HDTUNE的另类妙用
        公司财务部的电脑因年限已久作报废处理,由于硬盘中的数据属公司商业机密,必须妥善处理,不能外泄。领导把这个任务交给了我。我正好前不久下载了HDTUNEPRO 4.01,众所周知,HD TUNE是著名的硬盘检测工具,许多系统均自带了这款软件,新版本增加了数据擦除功能,这次正好拿来测试。将硬盘拆下,调整跳线至从盘装到我的主机上。开机一看,除了系统分区外,两个数据分区均已格式化。看来大家以为数据经格式化后就不存在了,这实在是个天大的误区。为了让大家增长见识,我请出了大名鼎鼎的数据恢复软件EasyRecovery。启动EasyRecovery,依次进人“数据恢复一>格式化恢复”,选择目标盘,经过扫描,结果发现在LOSTFILE文件夹中可以轻松找到并恢复目标盘中的数据文件(见图1)。
        看来格式化是不能彻底刪除数据的,必须采用专业的数据删除软件才能达到目的。接下来试试HD TUNE PRO的数据擦除功能,先用DiskGenius删除所有分区,再启动HD TUNE PRO, 选中从盘(看清楚,不要弄错了),进入“擦除”选项,选择一种数据覆盖算法。算法要根据数据的安全性来定,如“Gutmann"(古特曼法,安全性最高),数据覆盖达35次之多,为了节省时间,这里选择也很安全的DoD5220-22.M法(见图2),7 次覆盖,既可以保持擦除效果,也有比较快的速度。
         经过一段时间的等待,数据擦除完毕,33GB硬盘用时105分钟。效果检验:先启用DiskGenius扫描分区,找不到任何分区信息,然后依照擦除数据前的分区格式及大小将硬盘分区,快速格式化,再次启动EasyRecovery,无论是选择“高级恢复”、“删除恢复”还是“格式化恢复”,均找不到被刪除数据的任何信息。
         评价:作为HD TUNE的附加功能,虽然用时较长,但擦除效果显著,值得称道!
二、WipeDisk显神通,U盘数据影无踪
       我的4GB U盘经常有同事借去拷照片、电影等,这样一来,我的个人文件的安全性就没有保障了。怎么办呢?这里向大家推荐一款免费的数据清除软件WipeDisk。
       启动WipeDisk,依次进人“Extras->Sprache/Language”,选择“Chinese Simlifed"(简体中文),出现中文界面。点击“选取磁盘”,选中目标U盘,然后点出清除方式的下拉菜单,出现十多种数据覆盖算法供选择(见图3),可根据文件的机密程度来设置,这里选择比较安全的WipeDisk-安全(4X)法,使用0x00、0x80、0xFF以及预定义文字各覆盖磁盘一次,共4次数据覆盖,既可以保持清除效果,也有比较快的速度。点击“清除”,输入验证码后便开始进行数据覆盖,耐心等待,程序会提示进行了几次覆盖及百分比的进度(见图4)。
       清除完成后,重新插拔一下U盘,快速格式化后即可正常使用。
