看来硬件损坏的可能性较大,因不正常退出,从而造成接口电路损坏。插人硬盘时,硬盘电机转动声音正常,电源指示灯亮且闪烁,说明与主板的通讯正常。打开硬盘盒,仔细观察接口及电路板,没有发现元件烧坏的迹象,怀疑接口转换电路损坏,用办公室另一同型号电路板更换,故障依旧。
既然不是硬件故障,那可能是分区表错误,致使操作系统无法识别而.造成移动硬盘分区无容量。必须重新对硬盘分区或重建分区表。用可启动工具光盘启动系统,在DOS下运行分区软件Pqmagic 8,出现#104磁盘错误的提示信息,再运行分区修复软件DISKGEN,发现移动硬盘容量正常,说明硬盘为分区表错误, 按“Alt+T”键激活“工具(T)"菜单,按,上下箭头选择‘重建分区表”。当出现“自动方式”和“交互方式”时,选择“交互方式”。找到的第- -个分区时看到底是原来分区的还是现在的分区,如果是原来的就保留,不是就跳过。待到找到与原来的相同或相近(毕竟你也记不得很准确)的分区,就保留。直到逐一将原来所有分区找完为止。保存退出詬重新启动电脑进人WindowsXP操作系统后发现故障依旧,维修陷人困境;无奈之下,重新从光盘启动,用“自动方式”功能重建分区表,存盘退出后重新启动系统,意外发现硬盘容量正常了,硬盘原来的数据也出现了。
经验总结:DISKGEN分区管理功能中重建分区表功能非常好,如果“交互方式”功能不能恢复分区表时,再选“自动方式”功能即可。虽然重要数据侥幸找回来,还是要提醒用户在平时一定要养成好习惯,注意数据的备份!
