电路板故障一般表现为通电后,硬盘没有任何转动感觉;转速时快时慢;通电后只感觉磁盘转动、磁头没有动作、在运行程序时突然死机、检测不到硬盘等。
对于电路板故障的修复,我们在有相同型号硬盘电路板的情况下直接更换电路板即可。或更换某个损坏的IC芯片,大部份为驱动芯片。
盘体故障又分为磁头故障及磁面故障。
磁头故障一般表现为通电后,盘体异响、磁头寻道不正常(磁头正常寻道为:通电后磁面转动两三秒,磁头有微微震动两次的感觉)
在客户没有重要数据需要恢复的情况下,磁头故障是没有修复的意义的。因为部份此种故障硬盘需要在绝对无尘的环境中用相同型号的好硬盘的磁头来更换坏硬盘的磁头才能修复。无尘设备费用昂贵,且客户不会出昂贵
的维修费用。
磁面故障一般表现为,能检测到硬盘,但有异响;能检测到硬盘,但用主盘、光驱、软驱都不能引导;零磁道损坏;不能正常分区、格式化;用SCANDISK检测有坏道;运行程序时突然死机;安装文件慢等。
以上故障现象大部份都是坏道引起,以下介绍的就是修复坏道盘的安装、使用事项。
一、请在使用修复软件前,将软件执行文件拷贝到主硬盘C盘的根目录下,待修盘做从盘。
 开机到DOS下,从主盘C盘下执行修复软件,对从盘进行修复。
二、对于有坏道的硬盘,请先用坏道检测软件(如SPFDISK、HP、ADM等软件)检测出坏道点后记录下来,再用坏道修复软件进行修复。
坏道修复软件为:各硬盘厂家低格程序、LFORMAT、ADM、cHDD、Ddd-si、HDD1.31、HDD1.32、HP等软件。
建议使用CHDD、HDD1.32、HP等坏道维修软件!!
特点:1、低格程序也能修复部份坏道硬盘,但低格完,硬盘分区、数据会全部丢失。对于有重要数据而硬盘又有坏道的客户是不能接受的。而以上几种修复软件只是将硬盘坏道点记录下来,然后写入
坏道表。修复完成对硬盘的分区、数据不会造成破坏。
   2、用坏道检测软件检测出坏道点后记录下来,直接输入从多少MB开始写入,对有坏道的地方进行写入坏道表操作,节省很多维修时间。而低格程序修复坏道,是需要几个小时时间的。
   3、修复率高于常用的低格程序,且安全稳定。有些硬盘,使用DM后,坏道更多了,或完全损坏。
