近日陪好友去装机,在大容量硬盘盛行的今天,他毫不犹豫地选择了一块120GB的硬盘。看着他得意的眼神,我除了羡慕外,也暗自“窃喜”:这么大的容量,待会儿分区格式化够你受的!凭我的经验,120GB的硬盘分区格式化少则半个小时多则一个小时,再加上装系统的时间……
  所有硬件安装完毕后,装机人员在主板BIOS中设置好相关选项,这时我发现他并没有用常见的Fdisk、Format进行分区格式化,也不是用大名鼎鼎的PartitionMagic或DM,而是取出一张软盘在上面敲了一个命令(没看清),几秒钟后,重启计算机,120GB的硬盘已然分区格式化完毕,可以装系统了!我惊奇的看着他,难道有什么“特异软件”?!在随后与他的闲聊中,我“套”出了其中的“秘密”。其实,他用的根本不是什么专用软件,而是我们最常见的硬盘对拷工具:Ghost,再加上些技巧而已。
  由于Ghost具有克隆整块硬盘的功能,在还原备份时,Ghost会对目标盘按照被克隆硬盘的分区比例重新分配并复制文件。如果是新硬盘还将事先自动完成格式化。按照上述的原理,可用一块已分区格式化好的硬盘为“模板”(该硬盘不装任何文件),利用Ghost备份并还原到新硬盘上,这样就能快速对大硬盘分区格式化了。具体做法:找一块任意容量大小的硬盘,对它用Fdisk、Format按照你想要对大硬盘分区的比例分区格式化好,注意不要在上面安装任何文件;然后用带有Ghost程序的启动盘启动计算机,运行Ghost,利用“Local-Disk-To Image”命令将刚刚分区格式化好的硬盘镜像成一个软件,把这个文件保存在启动盘上(放心,这个文件应该很小),并起个名字如myfdisk.gho;接着,在启动盘上制作一个DOS批处理文件(用edit命令可编辑),内容为:ghost.exe-clone,mode=load,src=a:\myfdisk.gho,
  dst=1,把它保存成bat文件,并起个名字如myfdisk.bat。这样以后哪个硬盘要分区格式化,用这张启动盘启动电脑,然后执行myfdisk.bat,用不了一分钟,不论多大的硬盘都可以顺利完成分区和格式化了。如果你想改变分区比例,只要修改myfdisk.bat文件就可以了,如分了4个区并想把比例变为1∶3∶3∶3,只需修改myfdisk.bat内容为:“ghost.exe-clone,mode=load,src=a:\myfdisk.gho,dst=1,size1=10P,size2=30P,sze3=30P,sze4=30P”即可。如果你还有更多的要求,还可在DOS状态下键入“ghost.exe -h”来查看命令帮助。当然,你也完全可以键入“ghost.exe”进入Ghsot的主界面来对镜像文件进行恢复操作,不过这样你就要多敲几次键了。
  我个人认为这种分区格式化的方法十分实用,特别适用于那些经常要分区格式化大容量硬盘的朋友,如装机商、电脑维修者、电脑发烧友等,因此写下此文,希望能对包括他们在内的所有电脑爱好者有所帮助。
