HRT-富士通中文说明书
HDD REPAIR TOOL
(HRT)
专用于Fujitsu存储器
MPG AT
MPG AH
Fujitsu存储器
详细说明
www.bvg-group.ru
目录
主菜单
存储器的测试
伺服器测试
物理和逻辑转换中的测试
Fujitsu存储器测试的特点
内部格式化
存储器的再交换
磁头数量变更
修改产品说明
闪存的工作
选择适配器
服务区的工作
概况
减缩服务区
完整服务区
故障表的工作
概况
Fujitsu存储器故障表的特点
起始文档
HDD.INI文档
Fujitsu.INI文档
电路
主菜单
点击鼠标右键,程序将会在显示屏上给出如下的主菜单:
(图)
菜单中各项的定义将在下面具体阐述。
存储器测试
伺服器测试
该测试完成程序与按照物理参数随时间变换完成程序的记录测试类似,该测试被称为《按物理参数探伤测试》。同时,记录的时间直接取决于存储器伺服器译码的数量,所以,该测试又可以被称为伺服器测试。
物理和逻辑转换中的测试
Write Forward-从头至尾的记录测试,值得注意的是,在完成物理转换中的数据记录以后,Fujitsu存储器将会清除自己的寄存器——某种特殊的表格,通过该表格可以在逻辑转换中正常工作。正是因为这个,在完成测试以后任何逻辑转换的程序将不会允许被执行直至寄存器中止工作(这是怎么实现的将会在内部格式化一章中详细阐述)。
Verify Forward-检测从存储器读出的数据。如果记录有足够的伺服器和服务区模块框,那么在进行阅读的时候将会对相应扇区数目进行检测。所以在进行校对测试的时候出现的错误远比在记录测试中出现的错误要多。
在Fujitsu存储器中,只有在完成按物理坐标的记录测试以后才可以执行安物理坐标的校对测试。反之,测试将会给出不真实错误报告。
小窍门 就像前面说过的那样,伺服器测试和记录测试是通过相同的指令来执行的。所以,如果您在完成伺服器测试以后,马上进行伺服器测试,那么可以不需要进行记录测试,而直接进入校对。
Verify Reverse-反方向的校对。理论上,通过反方向的运动可以检测检测内存的机械质量,实际上从该测试在Fujitsu存储器工作中没有发现任何以优势。
Read -阅读测试。输入存储器的数据我们无从检测,我们那只能检测存储器是否将接受的信息经过处理送到各个磁道中去。由于Fujistu存储器系统技术指数的特殊性,该测试在Fujistu内存中运作时速度相当慢。
When encounted... bad blocks...表示对在同一磁道上的多处故障自动做出反应。如果在测试中发现某磁道中有多处错误,那么这样的磁道将会被标记出来,同时也没有必要将该处的测试全部完成(何况因为多处错误会使的测试的过程十分长)。您可以设定一个限值,当达到这个限值时,程序将会停止转动磁头,进入以下两个程序中的一个:
Group to track-将磁道上被发现的所有错误扇区分组。对于Fujitsu存储器只有在故障表中没有关于磁头故障的任何记载才可以进行。
Leave Track- 中止磁道测试,不对已发现的故障的列表做任何改变。这样的故障表特殊的对话框Defect List上被重新分组(由于Fujitsu存储器的转换器的特性,有一定难度),对于Fujitsu存储器推荐使用此项。
配套测试
在配套测试中推荐使用如下的顺序:Servo Test,Super Format,Defectoscope,Super Format,Defectoscope,Super Format。
Fujitsu存储器测试的特点
非常遗憾,IBM存储器将故障记入故障表中的方式非常复杂。
例如,当在T-LIST表中加入柱面错误的记录,你将的使所有隐藏的柱面发生位移,同时失去所有在P-LIST中已有的记录。
每个人都可能有自己的方法,但要记住的是,首先必须修复柱面错误(根据伺服器测试和物理测试的结果)。完成对柱面错误的修复以后,留下的扇区错误相对来说就不是那么急于修复了(故障表中的和通过测试找到的都是如此)。P-TEST必须被清除,而测试将被重复进行。
记入P-LIST不会引起寄存器的任何改变。为了考虑到这些因素,必须完成存储器的内部格式化。
内部格式化
在完成测试以后,故障表将会被刷新。但是这样并不会使存储器考虑到已经发生的变化。所以必须根据所得到的故障表建立完成特定的寄存器。这可以通过执行内部格式化的指令来完成。为了刷新标题的结构和一般服务框,存储器将会讲所有扇区全部记下。
为了进行内部格式化,必须点击菜单项Actions->Super Format->Default。存储器的内部格式化的持续时间将会有几十分钟(这取决于存储器的容量),同时必须保证正确的完成。如果出现错误,一般是以下原因:
在表面记录的时候,出现了不可避免的,并且故障表中没有的错误。这样的情况下,必须进行新一轮的存储器附加测试。这样错误的典型标志是-—出现快,在内部格式化程序开始以后的几十秒或者几分钟就可能被发现。
在故障表中有着与不存在的磁头,柱面或者扇区相关的记录。一般情况下,这样的错误在开始执行格式化指令的那一刻就会被指出。需要找出错误原因,并且将其删除。内部格式化的程序必须在完成某种物理转换中的记录测试以后才可以执行(正如前面讲到的那样,伺服器测试就是这种在测试完成后必须进行内部格式化测试类型的变异)。因为这些指令将会破坏寄存器。除此以外,内部格式化还有利于进行数据修复。既然寄存器和故障表是两样不同的东西,那么在寄存器(他保存在CP01模块当中)被损害可以,可以尝试通过故障表来修复,非常遗憾在存储器中没有单独的G-LIST,但是,先修复出厂错误,然后再在使用的过程中找寻出现得新错误比所有错误一起找来得简单得多。当然,在这种情况下是不允许记录所有扇区的,因为拿了存放以后必须修复的数据。所有,为了执行快速修复寄存器点击菜单项Actions->Super Format->Quick。
存储器的重新设置
磁头数的变更
为了关闭错误的磁头,必须选择菜单项Service->Edit Head Map。这样将会在显示屏上出现如下的对话框:
(图)
您可以关闭那些通过测试检查到质量较差或者是以前曾经被删除过的磁头。
这样,将会引起磁头的逻辑位移。例如,如果您关闭了磁头0,那么在接通电源以后磁头1就充当了磁头0原先的角色。这样所有与磁头0有关的错误将会从故障表中删除,所有与磁头1有关的错误将会被重新标记成与磁头0相关(怎么完成将在下面的章节详细阐述)。
注意!!!与已关闭磁头相关的错误必须被删除,如果不这样存储器在进行内部格式化的时候将会出现错误!
修改产品说明
经常会出现这样的情况,存储器的磁盘末端被严重损害。这种情况下,为了从使用中删除他们需要对产品说明进行编辑。通过点击菜单项Service->Change Passport可以完成实现该项操作。这样的话,将会在显示屏上出现如下的窗口:
(图)
该窗口中的很多内容(例如,Cyls,Heads,Sectors,以及下方的三个选框)对于Fujitsu存储器都是没有意义的。
LBA框显示在LBA中存储器的容量。您可以输入位于磁盘尾部扇区来缩小该值。这样的话,Size框中将会自动给出以百万bit和Mb为单位的两个新数值,。请记住1Mb=1024Kb,1Kb=1024b。生产者就通过交换概念,将1024换成1000。通过Size框,可以控制两种表示方法的数值。
右上方表格是在Fujitsu.ini文档中[LOGICAL]分段的基础上完成的。他的使用让您摆脱恒量。您可以在当中输入典型的模块,在重新设置的情况下可以很简单的选择他们。在上图中,该表格中输入了Fujitsu MPG存储器的两个典型容量。
点击OK键,将被编辑的Max LBA参数载入到存储器出厂说明中。点击Cancel键,您可以取消操作。
闪存的工作
存储器的内部程序位于两个续电器设备中。他的基本部分(Kernel Code)位于微电路接口内部,程序被用于完成最普通的程序,同时还被用于在闪存的外部微电路中记入基本的程序。
为了进行修复,程序允许阅读和安装外部闪存的微电路。
值得注意的是,安装Fujitsu存储器的微程序与玩俄罗斯轮盘很相似。为了避免致命的损伤,推荐您在修理存储器时阅读只读存储器,同时将他们内容一直保存至保质期结束。问题的实质很简单-在只读存储器中保存了最原始的适配器参数。如果存储器停止正常的启动,有必要将他们擦去(将只读存储器的内容保存到其他存储器当中)。如果她发出不同的各种响声,那就是说她就不能正常工作了。
正是因为这个原因,请尽量将只读存储器的内容保存到文档中。如果在修复的过程中出现某种问题,您总是可以很快的对存储器复原。
值得注意的是,如果在存储器中有错误的主板,而您需要马上挽救您的数据,那么将错误主板上的只读存储器安装到正确的,品牌适合的主板密封壳中,这样您的数据有很大的可能被挽回。当您面前出现带有只读存储器错误的存储器时,你可以试着通过IDT-100来对其进行救治,IDT100非常善于选择Fujitsu MPGP存储器的适配参数。
为了可以保存很多内容,存储器可能植入被格式化文档名中存储器的序列号。这样您就不需要为文档命名而费心了。
对只读存储器的阅读可以有两种模式。第一种是正常模式,第二种模式只能在存储器没有开始在微电路中连接外部只读存储器的情况下使用。而这种情况只有在程序中北阅读的外部只读存储器总数与所需不符时才会出现。
(图)
只读存储器中的程序不正确时就会出现上述的现象。当然,如果存储器发出异响,并且不能退出工作模式。那么为了进行修理,在存储器启动的时候,只需运用总数便可以自行的封锁该只读存储器的线路。从只读存储器中读出程序,并会被告知进入安全模式。
如果存储器进入安全模式,那么存储器不会带动轴心发动机,马上退出准备状态。这里需要注意的是,这种模式下存储器基本上不会对任何指令有所反应,而对于组合的指令,反应非常不正确。所以,在接通存储器电源的时候就最好打开窗口,这个最好这样做:
- 进行HRT_MPG程序
- 在主菜单里选择Hdd->Fujitsu
- 在出现的ATA端口调试对话框中选择Offline项
- 在打开的存储器窗口选择菜单项Setup Port
- 在ATA端口调试对话框中选择当前的适配器
窗口处于准备状态。可以接通被修理的存储器,同时从上面读出只读存储器的内容。对于发出异响的存储器,可以通过被封锁的支架提供电源,然后,打开封锁读取只读存储器的内容。使用该方法可以从一个主板向另一个主板复制内容,不需要通过转换接头。
对于进行与只读存储器的工作必须点击菜单项Actions->Correct Config。这样显示屏上将会出现如下的窗口:
(图)
通过该窗口的可以控制着保存于模块CP32当中的闪存和适配器的工作。
点击Load CP32键,从文档中读出模块CP32。点击Save CP32键,在文档中记入模块CP32。
Load Flash和Save Flash键的功能与上面讲到的相似,只是对象为闪存。
Read Flash键,从存储器中读出闪存的内容。值得注意的是,如果存储器的适配器参数不正确,那么在试图阅读闪存时,将会给出ABRT的错误。这样的话,将下控制电源方框中的指针移到Off位置,封锁只读存储器出口,在这以后,将指针移会到On上。存储器将会马上退出准备状态,同时不是驱动发动机。这样的模式下,只能通过Safe Read Flash完成从存储器对闪存的阅读。
Recalc Crc键,用于计算闪存的总数。这再您引入某种变换至转储方式以及在外部编辑器的情况下非常有用。
Write Flash键,在两种模式下写入闪存。
Read CP32键,直接从存储器上读出模块CP32的内容。
Implement Adaptives to flash键,将适配器运用与闪存。为了采用已发生得变更,请将合成的闪存形态保存至文档中,或者植入只读存储器中。
Extract Adaptives From Flash键,将适配器从只读存储器中抽出,并将其放置当前状态下CP32模块中。这适用于当您的闪存微电路出现错误,当适配器没有受到损害的情况。这时需要在存储器读出只读存储器,载入任何CP32模块的文档(例如,其他存储器的CP32模块文档),从只读存储器中脱离适配器至CP32模块,载入相似存储器的只读存储器,使用保存在CP32模块中的适配器与新的额只读存储器中,缝合只读存储器。
通过Dump Flash和Dump CP32键,您可以查看位于实用程序内存中的只读存储器和CP32的转储,或者对其进行变更。
存储器设置的重要部件是位于窗口右上方的选框。在主板工作中止以后,经常出现存储器开始发出异响情况,这不是因为的适配器的参数不符合,而是由不同的主板和密封壳的配置引起的。
不正确存储器配置的典型范例是这样的,存储器想通过不对应的磁头阅读服务区模块信息,可能会有这样的问题:为什么存储器会从不对应的磁头阅读数据,而伺服器测试总是从0磁头开始的,同样故障表中的记录也是如此?答案很简单,如果任何存储器的微程序都按照物理设置进行工作,那么该微程序的结构将会非常复杂。
所以,设计者引入很多基本的子程序,他们了解存储器的设置并且与具体的密封壳保持工作。这些子程序非常少。这些子程序在进入的时候得到柱面和磁头的编号,并根据这些编号从0开始紧密的排列。这些子程序没有关于在磁头和柱面的序列中存在空隙的概念,在他们看来磁头是从0开始紧密排列的。正是由于这个原因,在完成磁道错误的隐藏以后,必须改变故障扇区的编号,因为磁道被藏与最深处,而在子程序看来他们如同消失了一般。
如果读者对该过程的物理原理感兴趣,作者推荐您查看关于建立与计算网络上的多层体系。关于这方面的书籍很多。
回到上面的主题,窗口的配置发生变化,在上例中,磁头的重组从0开始。如果顺序必须改变,那么点选Use Start Head框,同时指出重组开始的磁头。
HDD has Adapitives,显示存储器中是否有适配参数。
Unknow bit框的定义本书作者亦不清楚。
选择适配器
为了开始选择适配器参数,点选菜单项Actions->Find Adaptives。这样将会在显示器上出现如下的对话框:
(见图)
适配器的选择采用的方法非常简单:拥有包含大量不同存储器的CP32模块,这些模块被按顺序输入到存储器当中,然后从磁盘中对CP32模块进行阅读,如果成功的话将会打开存储器配置的对话框。这样将会给出关于不能读取闪存的错误报告,忽略该报告,将存储器带入安全模式,并在该模式下对只读存储器进行阅读,在只读存储器中建立读取的CP32模块,同时在这里安装闪存。这样,存储器将会开始工作。
当然,在打开选择适配器对话框的时候,只读存储器必须在具体密封壳中正确设定的。作者很难给出大家什么具体的建议,不过首先要注意的是,尽量使存储器工作是不要发出异常的声音。其他的就要考您自己的经验了。
简要的看看对话框各个选项的意义:
点击Load Archive键,将CP32模块档案(保存在特殊的ADP格式中)添加到内存中。提醒您注意,是添加而不是清除到内存中,同时载入新的。这样,您可以将很对文档与适配器项对接,并将他们载入到内存中,然后,通过点击Save Archive键,将他们保存到一个大的文档里。如果这样,同样适配器将被保存仅仅一次,所以您无须惊讶,您所得到的文档长度和载入文档的长度不同。
点击Get From HDD键,从磁盘读取CP32模块,并将其添加到内存中。和上面讲到的相似,他只会将CP32模块添加到已经有的组合中。作者建议从所有的存储器中取出通过您输入的CP32模块,并将其保存到档案中。
Heads框中包含着存储器物理磁头的数量,建议使用手动添加,如果程序对其填充的不正确(自动填充很难判定发出异响的存储器的参数)。正确的填充该框,将可以有效的控制包含在文档中数据区域的数量。
点击Try,开始重新挑选方案,这样存储器年个发出很大的声音,目前还没有办法消除这些声音。
为了中断进程,点击Stop键。但必须注意,进程不会立即中止,而是在完成当前的操作以后停止工作。
在2003年1月,出现了新的版本的设备IDT-100,他选择适配器将会使用别的方法。
服务区的工作
概况
存储器服务区中包含有维持正常工作所必须的信息。其中包括微程序的外模板,最终模板,服务表,自测备忘,自测参数以及一些其他的参数。这其中有些可以直接决定存储器是否工作,某些模板就只是信息模板。比如说,存储器的自测备忘能帮助中止破坏转换器的工作,但在日常的工作中,并不需要他。
大部分重要的存储器模板都被存入特殊化的卡中。也就意味着,如果您想了解某个模块的位置,您只需要在卡中对他们的数据进行比较就可以了。
并不是所有的模块都会存放于卡中。这也就是说,如果在文档中保存所有卡中的模板,那么在中止以后存储器仍旧不会正常工作。从这里就引出了完全或者减缩服务区域的概念。
减缩服务区域,我们将命名那些存在于卡中的模块。经常对其进行编辑,修改会引起存储器结构的变化,甚至需要进行修理。减缩服务区域显著的修复记录并不能保证被修理的存储器会在普通的模式下开始工作。
完全服务区域,我们将命名那些磁盘扇区的形态。我们可以不需要知道这些区域中某些扇区的定义,但是只要他们存在于存储器中,那么就总会有他们留下的原因。
当然,完全服务区也不是万能的。在服务区模板中包含有根据某种具体技术调整程序的表格。他们将会考虑到内外的多重因素,比如说,磁电阻原件的电阻等等。所以,从松动的密封壳内不经思考表格记录会导致密封壳参数依旧稳定的存储器出现故障。
综上所述可以得出以下结论:即便存储器中只有一部分模板是完整得也必须将其保存到文档中去。当您从其他存储器中记入服务区时,一定要修复这些已经成功从“自身”技术中挽救出来得部分。这样将会对存储器的工作很有利。
简缩服务区
对于Fujitsu存储器HRT程序的工作是通过存储器编订的指令来进行的,他们是否通向服袂?椤0凑沾痴庑┠?楸怀莆趁媾渲茫–P),由于该模块与Quantum存储器页面配置非常相似,所以被推广用于对在Fujitsu存储器的支持上。
为了进入服务区模块,点击菜单Service->CP Operations。页面配置对话框的工作,在HRT系统综合说明中有详细记载。
完全服务区域
为开始与完全服务区的工作,你可以点击菜单Service->Full Firmware,这样将会在显示屏上出现如下的对话框:
(图)
关于他的具体内容被记录在HRT系统综合说明上。
故障表的工作
概况
P+G-List - 混合列表(P-List和G-List同时存在)。
P-List - Primary List(基本故障表)。
G-List — Grown List(延伸故障表-当中存在的是使用存储器时出现的故障)。对于HRT-MPG没有意义。
Logical - 逻辑故障。实际上是不存在这样的故障表的,但是您可以通过该对话框输入数据,或者是从文档中载入,然后对其进行隐藏,物理故障将会进入到P-LIST中。
Track-对于Fujitsu存储器没有意义,因为他们的磁道错误是通过P-List查看的,留下他是为了与其他的存储器相兼容
Fujitsu存储器故障表的特点
Fujitsu存储器故障表工作的特点是:在将磁道添加到磁道故障表以后,所有柱面都会发生位移。例如,在故障表有柱面10,40,80,122,140,160,磁头0。如果在故障表中输入柱面123,磁头0,那么该柱面将会从工作中删除,在它以后的柱面编号会自动发生变化。所以为了使先前的故障表不表示错误,他将变成这样10,40,80,122,139,159。
消除该影响最简单的方法是,开始的时候只输入磁道错误,然后重复存储器测试,这时扇区故障已经是被正确编号的了。但是该方法将多进行一次测试。如果在进行测试以后又发现一些输入磁道的故障,那样又得重复进行测试了。所以作者找到了另一种方法,根据测试的结果,将会自动校对扇区错误的编号。大多数时候只要这样就足够了。
为了执行此项操作,必须在磁道中设定分组限定的前提下,点选Auto Corret cylinds框,由于某些原因在某些物理测试模式下自动校对会比较困难,所以推荐在物理转换测试中跳过某些错误扇区,然后将所得到的错误扇区分组。
起始文档
HDD.INI文档
[FUJITSU]分段,可以判定对于保存资源的相应存储器的子目录的名称。
Firmware键,给出对于FRW文档子目录的名称。
Full Fireware键,给出对于FFW,IBW文档子目录的名称。
Config Pages键,给出对于CPS文档子目录的名称。
ROM键,给出对于只读文档子目录的名称。
Resource name format键,给出对于资源的名称格式,他的格式可能是任意符号的组合,他们当中包括一下特殊的宏
%1- 存储器完整的名称,例如对于FUJITSU MPG3204ATE存储器,这种宏将表示为FUJITSU MPG3204AT E。
%s- 缩略名,对于当代的Fujitsu存储器已经没有意义了,总的来说,将根据右边空格后的内容决定。所以对于上面的FUJITSU MPG3204AT E存储器,将表示为E。
%r- 微码版本。
%f- 族码。
%n- 存储器出厂号。
%i- 当前工作的FUJITSU.INI文档部分的名称。
名称格式范例:
MY_RESOURCE_FOR%l_REW_%r。
或者简单的表示为%s_FCODE_%f。
对于在子目录上更加详细的信息划分-%i\%s_FCODE%f
FUJITSU.INI文档
[MODElS]段,判定将具体模块引入族的规则,组合是按照微码的版本进行的,在标准的情况下,所有的版本都是引自[MPG]分段中的。如果您想对族进行更加详细的划分(例如,不同的服务区模块列表,在它们当中的每一个上截除全部缺席的模块),那么划分必须达到该层次。
[GENERAL]段中包含有对于Fujitsu存储器正常工作所必须的基本设置。
Max CP键给出服务区模块可能有的最大编号。编号255被程序用于特殊的用途,他的使用可能造成意想不到的后果,作者建议不要改变该键的数值,通过他可以反映Fujitsu实用程序与其他存储器实用程序的不同。
Physical Tail键,判定位于物理转换测试中《尾巴》的尺寸。对于伺服器测试和物理转换测试的End Cyl参数就是在它的基础上设定的,这是因为,一般情况下存储器可以测试所有柱面,如果柱面位N,那么测试将会在0-N-1区域。在Fujitsu存储器中最后一个主柱面总是被错误覆盖的,所以不需要对其进行测试,也就是说测试会在0-N-2区域内进行,那么2就会被看作《物理尾巴》,他正好就是Physical Tail键所给出的值。该键还被用于对Fujitsu实用程序的调整,一般情况下不要改变他。
[MAX LBA]分段,判定位CP61中产品说明的位置,他被用于窗口Change Passport的工作。
名称键与存储器的Family code框中显示的一致。
定义键判定在模块CP61中产品说明的变化,该参数计算方法如下:
有Fujitsu MPG ATE. Family code为 80-804C的存储器,他有两个物理磁头,他的MAX_LBA参数为40031712,将其译成16进制数字则为0×262D5E0。
选择菜单项Service->CP Operations。载入CP61查看他的转储(只需将鼠标移至上方,双击鼠标就可以了)
在转储窗口中,点击鼠标右边,出现候选单,点击Serch。这也可以通过快捷键Alt+T或者Ctrl+F来完成,掩码搜索我交给HEX:.既然MAX LBA=0×262D5E0,那么我们需要找到E0 D5 52 02标志,该标志曾在0×30B0位移找到过。
现在,想起来我们有两个物理磁头,所以从该位移中必须扣除修正常量,常量值大小如下:
磁头数 1 2 4
常量 0 4 8
从表中可以看出,在我们的例题中,必须扣除常量4.0×30B0-4=0×30AC,最后得到INI文档:80-80C4=0×30AC
当该行进入INI文档以后,实用程序可以开始校对存储器的产品说明。
名称段-这是描述族的段,名称段必须与[MODELS]段中一致。
在任何名称段中可能有一下的键:
CP LIST判定所阅读所列出的服务区模块。这是因为,与某些模块的交流将会使存储器暂停工作,同时将其从工作中清除。某些使用者希望存储器在列表中只有实际存在的模块,那样通过标记就可以很简单的看出那些模块的被损坏的。
但是Fujitsu MPG存储器列出所有必须的模块,所以作者在INI文档中布置了所有存储器都共有的,同时不会导致存储器暂停的模块,根据您自身的要求可以将模块进行更灵活的分配。
为了节约空间,可以制定具体模块或是区域。
例如,记录1,2,3,4意味着在列表中放置1,2,3,4号磁头,记录1-4的意义也是相同,记录1-4,10-20就意味着在列表中放置编号为1-4以及10-20的模块。
那么对于该键的典型定义是这样的
CP LIST=1-14,16-32,39-41,45,46,48-50,53,54,61,64,65,80-82,96,97,112,128-159
电路
Fujitsu存储器的电路,是其薄弱环节,有两个套不同的观点是这样解释的:
第一个观点理论是Fujitsu公司推出的,他们认为Fujitsu存储器的电路问题与他们本公司无关,是由于CirrusLogic公司生产的密封壳微电路的问题引起的,湿气渗透到密封壳里,从而破坏了他的工作。
第二个观点认为,问题的实质是因为Fujitsu公司节约酒精,未能很好的清洗高活性的焊剂,从而影响了磁道和微电路板的工作。这种情况下必须仔细的清理焊剂,不关是主板表面的,还包括微电路上面的,常常,在微电路的控制接口上有分岔的磁道。除此以外,还需要实用特殊的工具对损坏的节点进行修理。
其余的,就要看具体情况而定了。有可能是发动机的激励器工作不稳定,这样就需要更换新的激励器,一般情况下如果激励器有错误,存储器将不会运转发动机,同时长期保持在BSY状态。
BSY信号长期闪烁,还有可能是因为只读存储器引起的,对其进行检测的方法很简单,只需要封闭只读存储器进入安全模式,进入Correct Config对话框,读取只读存储器的内容,将其与标准的只读存储器比较,问题只可能出现在配饰库中。
如果有必要的话,您可以载入新的只读存储器(注意!!!因为存在适配库,必须保存当前的记录!就算他是错误的,因为你有可能要从中获得该存储器的适配器)。
如果存储器没有任何锁定,进入安全模式,意味着可能是只读存储器的微电路出现问题,或者是有被封锁的地址和数据在该只读存储器中。
