tda5247控制磁头臂的电压是5.8v(正常时,磁头读盘时),万用表不同测的结果也不同可能有误,再看看an8428电压是5.4v,别看这0.4v,三极管0.7v就导通了,也有人问,同样tda5247为何不行,据我所知tda5247有5个不同的厂家,我就不多说了,要彻底搞定以上问提是把稳压2极管增大到7v,找不到此2极管也可把它去掉不要,经改动后,我作了试研连续运行几天都正常,总之盘体不好磁头臂控制电压就会增大,驱动集成块温度也会升高,如果您的硬盘盘体不好,就算您用的是an8428也一样会坏,如果您的硬盘有坏道最好把坏道分掉,如果您的硬盘“弱智”(扫描很慢),最好不要搞。(零道坏也不行,好象对lb,lc才有效,有效律75)
一种不敲盘的方法:5247 和8428
是可以互换的,也就是说他的内部电路是一样的,为什么8428就比较稳定,不知道大家注意了没有,5247 发热量就比8428大,这可能是用料问题。在众多5247的用户当中常常出现,时认时不认盘,咣当咣当得吓人声音时而发生,搞得苦不堪言,而常试着改电祖降电压,去稳压管等等。大家都忽略了一个热涨冷缩的问题。如是板子驱动心盘没有换过的出现以上的问题,用热枪加热烘烤一下,千万切记不要用任何物件压5247给他自然收热和冷却物体在受热的情况下,会膨胀,膨胀会产生很大的作用力。在5247工作时候就会发热膨胀,而他的膨胀系数和板和铜泊都是不一样的,这样一来他们就会分离造成虚焊而产生以上的故障。
在换5247的时候,大家都喜欢用外力作用在心片上,导致通病频频发生而怪罪于费力铺的产品!外力作用于心片上是致命的一点。
