我想大家手头上修硬盘的工具现在都不少了吧!如果大家手头上有pc3000(D版也行
),MHDD,效率源专修版的话(加坏道比pc3000要快很多,没有也没关系就用pc3000吧
!)就跟着往下看吧!
现在我就跟大家针对典型的硬盘故障说明一下吧!
故障一:美钻的2B020H1硬盘用pc3000写固件后,用MHDD扫描,从头到尾都是红绿
块,扫描速度奇慢!
故障分析:如果固件没问题的话(这点很重要),那就是因为写固件后,速度模
块不同而引起的(#33号模块
故障排除:对于这种情况可以先用pc3000将写好固件的硬盘中的缺陷列表清空后
用MHDD中的erase命令擦
一两次,就可以了!对于难擦的区域可以用aerase
命令多擦几次就OK了,如果还是不行的话,那地方肯定有不少坏道,就留着
pc3000跟效率源对付就可以了!剩
下的少量红绿块用Mhdd中的坏道修复功能就可以了!
  故障二:Matrox 4K040H2硬盘用MHDD扫描全盘标红!用erase命令擦除无效!
表现为:很多地方停顿很长时间才可以跳过去!有敲盘声音。低格出错!
  故障分析:这种情况多数是缺陷列表跟SA信息出错了!固件区出错导致硬盘控
制出错,显示全盘坏道!
  故障排除:先用Pc3000将待修的硬盘P-list跟G-list清空后再用Erase命令擦除
:无效!考虑到可能是SA区
出问题了,于是掉用相应的模块菜单检查磁盘的固件结构:虽然最后有出错,但
应该问题不大,起码可以进行
到底!(如果中途退出的话,那硬盘就可以先放一边了!),接着就是写固件了
,在这里要向大家说一下的就
是,4K040H2的硬盘写固件的方法不同于调用:pc-MX POKER 跟PC-MX
DSP菜单的操作。这里是调用MT中相应的修复模块进行处理的!在这里只需用到“
Disk firmware data
writing/reading" ,"configuration pages reading" , "Writing of Modules"
将数据、硬盘CP值、跟相应
的模块写入就可以完成固件操作!随后掉用MHDD擦除后进行扫描,故障大为改善
!不过90%后面怎么也过不去了
!估计是磁头出问题了!用pc3000中的“Configuration changing"中的“Zone
exception"将后面的三段砍掉
,将结果写入SA区重启后,用mhdd扫描通过,剩下少量的坏到就留给效率源处理
(用pc3000也行,不过速度
较慢!),将硬盘重新分区,格式化,装系统运行正常!
