hrt-wd中文说明书
HDD REPAIR TOOL
(HRT)
专用于Western Digital存储器
AA
BB
Western Digital存储器
详细说明
www.bvg-group.ru
目录
主菜单
存储器测试
伺服器测试
物理转换中的测试
配套测试
Western Digital存储器测试的特点
内部格式化
存储器的重新设定
修改产品说明
起始文档
WD-xx.INI文档
主菜单
点击鼠标右键,程序将会在显示屏上弹出主菜单,该菜单的结构如下:
(图)
具体各菜单项的定义将在下文具体阐述。
存储器测试
注意!在按照物理参数进行测试以前,必须无P-LIST和G-LIST的低水平格式化,否则在测试的过程中将会使用错误的寄存器。
伺服器测试
此测试将对伺服器之间数据部分进行阅读,在进行测试前最好先进行一次没有P+G-LIST的格式化,因为带有不正确统计总数的部分有可能出现在故障表中。
物理转换中的测试
Write Forward-从头至尾的记录测试。
Verify Forward-检测从存储器读出的数据。如果记录有足够的伺服器和服务区模块框,那么在进行阅读的时候将会对相应扇区数目进行检测。所以在进行校对测试的时候出现的错误远比在记录测试中出现的错误要多。
Verify Reverse-反方向的校对。理论上,通过反方向的运动可以检测检测内存的机械质量,实际上从该测试在存储器工作中没有发现任何以优势。
Read -阅读测试。输入存储器的数据我们无从检测,我们那只能检测存储器是否将接受的信息经过处理送到各个磁道中去。
When encounted... bad blocks...表示对在同一磁道上的多处故障自动做出反应。如果在测试中发现某磁道中有多处错误,那么这样的磁道将会被标记出来,同时也没有必要将该处的测试全部完成(何况因为多处错误会使的测试的过程十分长)。您可以设定一个限值,当达到这个限值时,程序将会停止转动磁头,进入以下两个程序中的一个:
Group to track-将磁道上被发现的所有错误扇区分组。对于Fujitsu存储器只有在故障表中没有关于磁头故障的任何记载才可以进行。
Leave Track- 中止磁道测试,不对已发现的故障的列表做任何改变。这样的故障表特殊的对话框Defect List上被重新分组。
配套测试
推荐使用的存储器配套测试的模式:Super Formart,Physical Test(Write+Vertify),Super Formart,Defectoscope,Super Formart, Defectoscope,Super Formart。
WD存储器测试的特点
存储器的寄存器建立在P-LIST和G-LIST的基础上。往后P-LIST将不会被使用,G-LIST则会在完成每一个Reassign Sectors程序被执行。
内部格式化
在完成测试以后,故障表将会被刷新。但是这样并不会使存储器考虑到已经存在的变化。所以必须菟玫降墓收媳硗瓿商囟ǖ募拇嫫鳌U饪梢酝ü葱心诓扛袷交闹噶罾赐瓿伞N怂⑿卤晏獾慕峁购鸵话隳欠袂?榭颍娲⑵鹘峤菜猩惹考窍隆?br>WD硬盘的内部格式化可以通过不同的方案执行,点击Write Continious Translator可以快速记下空的寄存器,但是最后不会出现完好的服务的扇区框。
为了进行内部格式化,必须点击菜单项Actions->Super Format->Default。存储器的内部格式化的持续时间将会有几十分钟(这取决于存储器的容量),同时必须保证无错误的完成。如果出现错误,一般是一下原因:
在表面记录的时候,出现了不可避免的,并且故障表中没有的错误。这样的情况下,必须进行新一轮的存储器附加测试。这样错误的典型标志是-出现很快,在内部格式化程序开始以后的几十秒或者几分钟就可能被发现。
在故障表中有着于不存在的磁头,柱面或者扇区的相关记录。一般情况下,这样的错误在开始执行格式化指令的那一刻就会被指出。需要找出错误原因,并且将其删除。
存储器的重新设置
磁头的重新设置只有改变只读存储器微码的帮助下可以完称,所以在使用程序用没有打开。
修改产品说明
经常会出现这样的情况,存储器的磁盘尾部被严重损害。这种情况下,为了从使用中删除他们需要对产品说明进行编辑。通过点击菜单项Service->Change Passport可以完成实现该项操作。这样的话,将会在显示屏上出现如下的窗口:
LBA Count框中包含有LBA中存储器的容量,对于WD硬盘对他进行变更没有意义,最好是变更Cyls框中的值。
Size框中将会自动给出以百万bit和Mb为单位的两个新数值,。请记住1Mb=1024Kb,1Kb=1024b。生产者就通过交换概念,将1024换成1000。通过概况就可以控制两种表示方法的数值。
在对话框的右上方表格是在WD-xx.INI文档中[LOGICAL]段的基础上被填充的。他的使用让您摆脱恒量。您可以在当中输入典型的模块,在重设的情况下可以很简单的选择他们。在上图中,该表格中输入了WD200BB存储器的容量。
点击OK键将被编辑的参数载入到存储器出厂说明中,点击Cancel键,您可以取消操作。
