下面介绍西数硬盘的维修方案:
              wd盘的毛病多长见于通病,症状表现为,可以认到参数,不能分区格式化,用软件检测,全盘坏道,这维修方法,hdddiy上有不错的解决办法,一个是内部低格,另外就是1-2-1-2了。
              坏道的解决方法,大都没有提到过,首先,将坏道较多的硬盘先用dm清零,然后在使用效率源免费版本,走二遍,这样硬盘上的逻辑坏道就没有了,剩下只是真正的物理坏道了,如果问题不大,直接用dm做低格就可以了。低格后还有坏道,只有采用pc3000来维修了,在使用的时候,先查看g表和p表,g表过多,可以先转到p表,然后在扫描隐藏。最后低格,我低格用pc3000的通用低格,不用内部低格,内部低格有可能把盘低格的over了。
              如果盘体在用mhdd检测时出现大量的红绿块,可以用aerase擦除即可。
