常与计算机打交道的朋友想必大都重装过X次系统吧,Windows98自身的不稳定、各种软件硬件的故障、一些莫名其妙的问题,使得我等DIY者更是常与"重装系统噩梦"结伴,时间的浪费姑且不去说,各种驱动程序和应用软件的寻找就不是一件容易事,况且经常性的重装系统对爱机的影响是破坏性的。现在好了,有了Ghost(又名"克隆")软件,我们的烦恼就一扫而空,你再也不需要重装系统了。
  Ghost软件是大名鼎鼎的赛门铁克公司(Symantec)的又一个拳头软件,GHOST是"General Hardware Oriented Software Transfer"的英文缩写,意思是"面向通用型硬件传送软件"。下面,笔者就结合自己的体会谈谈Ghost软件的使用:
   一:Ghost的获取和安装。Ghost基本上属于免费软件,很多主板厂商都随产品附送,我们只要从随机光盘中将有关文件拷贝到硬盘(注意不要将它拷贝到C盘,应该将之拷贝到D盘或E盘)或软盘中就可以了,它的文件不多且比较小,主文件Ghost.exe仅597KB,一张启动盘就可装下;在Norton SystemWorks 2000软件包中也可以找到这个软件;许多光盘杂志如《电脑报配套光盘》、《电脑爱好者配套光盘》中也可以找到,现在使用的版本一般是5.1,最新版本是6.0。就一般电脑玩家而言,大都只有一块硬盘,要使用Ghost的功能,至少要将硬盘分为两个区以上,而且准备存储映像文件的分区最好比系统区稍大一些。
  二、Ghost的主要功能。Ghost工作的基本方法不同于其他的备份软件,它是将硬盘的一个分区或整个硬盘作为一个对象来操作,可以完整复制对象(包括对象的硬盘分区信息、操作系统的引导区信息等等),并打包压缩成为一个映像文件(IMAGE),在需要的时候,又可以把该映像文件恢复到对应的分区或对应的硬盘中。它的功能包括两个硬盘之间的对拷、两个硬盘的分区对拷、两台电脑之间的硬盘对拷、制作硬盘的映像文件等,我们用得比较多的是分区备份功能,它能够将硬盘的一个分区压缩备份成映像文件,然后存储在另一个分区硬盘或大容量软盘中,万一原来的分区发生问题,就可以将所备件的映像文件拷回去,让或分区恢复正常。基于此,我们就可以利用Ghost来备份系统和完全恢复系统。对于学校和网吧,使用Ghost软件进行硬盘对拷可迅速方便的实现系统的快速安装和恢复,而且维护起来也比较容易。
  三、使用Ghost备份主分区。下面,笔者就详细介绍一下映像文件的制作过程:首先用一张干净的启动盘启动机器到纯DOS模式下,并且不加载任何应用程序,执行Ghost.exe文件,在显示出Ghost主画面后,选择Local→Partition→To Image",屏幕显示出硬盘选择画面和分区选择画面,请根据需要选择所需要备份的硬盘即源盘(假如只有一块硬盘按回车键即可)和分区名,接着屏幕显示出存储映像文件的画面,你可以选择相应的目标盘和文件名,默认扩展名为GHO,而且属性为隐含。接下来你可以在压缩映像文件的对话框中选择No(不压缩)、Fast(低压缩比,速度较快)、High(高压缩比,速度较慢)三者之一,应该根据自己的机器配置来决定,在最后确认的对话框中选择"Yes"后,映像文件就开始生成了,笔者的C盘大约使用了1.2G左右,只用了13分钟左右,为了避免误删文件,最好将这个映像文件的属性设定为只读。
  四、主分区的恢复。制作了上述的映像文件,你就可以放心大胆地试用各种各样的软件,修改Windows98的各种参数,万一把它玩死了,也能迅速把它恢复成原始状态。可仍旧按照上述方法进入Ghost主界面,选择Local→Partition→From Image,在出现的画面中选择源盘(即存储映像文件的分区如D:、E:等)和映像文件,在接下来的对话框中选择目标盘(C:),此处一定要注意选择正确,因为一旦确定错误,所有的资料将被全部覆盖,最后选"Yes",恢复工作就开始了,你只要泡一杯荼,耐心地等待大功告成吧,一般恢复时间与备份时间相当,恢复工作结束后,软件会提醒你重启动,此时就一切OK了。
   俗话说得好,"磨刀不误砍柴工",谁又能保证自己的计算机不出任何问题呢?你当然可以在出现问题后,通过各种方法查找故障,运用种种大法恢复正常,但你所花费的时间和精力将是上述方法的数十倍,有时还不一定奏效。不过,笔者有一点要提醒大家,有关的重要文件和私人文件等最好不要放在主分区上(因为每一次恢复映像文件都会将原来的所有内容完全覆盖),另外就是在新安装了软件和硬件后,最好重新制作映像文件,否则很可能在恢复后出现一些莫名其妙的错误。
