(1)如果硬盘是要保数据的就千万不要写模块跟模块组(有经验的可以选择其中部分来写),数据有时候比硬盘都来得珍贵!大家要做的只要在安全模式下加载正确的LDR跟RAM(固件一定要匹配,这点很重要!)后,在模块修复中恢复"四个模块"就可以了!剩下的就是备份出硬盘的数据!(有效率源强力拷贝工具最好,没有也没关系,我会发一个好用的工具给大家,能拷贝坏道数据的)!
(2)如果单纯是要修复硬盘的,那就比较好办!我想知道大家对于这样的硬盘(MT通病),是怎样写固件的呢?是写模块呢,还是写模块组,又或是全部都写呢?其实很多时候是不需要全部模块都写的,有时候多写了反而会弄巧成拙!大家需要了解一下模块的基本知识:1E 30 33 18 1B这几个模块在写固件的时候不要写!
1E:整盘适配
30:编译器
33:速度模块(效率源的固件修复程序好像速度模块是30号)
18:G-LIST
1B:P-LIST
这是比较重要的,也是大家所容易忽视的几个模块!~
很多朋友都提到用3k修复迈托固件后硬盘会变的很慢,用mhdd29检测会有大面积的红块和绿块甚至坏道,固件问题的盘都是在正常使用过程中突然坏的,所以盘片就算有坏道也不会到如此程度,其实这些问题基本都是固件不匹配所造成。所以大家应该在写mod前先进固件检查选项(固件*作的第一项),看哪个模块有问题就写哪个,还有就是不要写g表p表,以及速度模块!(建议先备份我上面提到的几个模块!)
这样一来就可以很大程度上减少了不必要的麻烦(SELFSCAN是好,不过需要花上半天的时间!) MHDD中的erase命令虽然有时候挺好用,不过也快不了多少!
修复一星钻全过程
牌子型号: 星钻
故障现象: 可正常认盘,不能分区格式化,很像是0道损坏样的.
判断问题: 用PC3000AT扫描会发现全部扇区无法正常访问。查看G-LIST 发现有许多 0 0 0的记录。
解决方法: 清除G-LIST,然后纠正 1-2-4-1 1-2-4-2 1-2-4-3 1-2-4-4
这里面有很多没有表明CODE版本号的固件程序,最好只先用LDR和RAM.固件刷新就有可能不兼容的.不然就没救了的!
美钻三代认错型号的修复步骤
对象: 美钻三代
故障现象: 系统检测时认不出正确型号和容量, 一般认作"MAXTOR ARESC64K"
解决方法:
1、找一正常的美钻三代硬盘,接入, 选PC-MX POKER, 选ARESC64K 进入菜单
2、1-1-1读出其 RAM, 生成RAM文件
3、1-4 生成LDR文件
4、停转并进行热交换
5、退回 SHELL界面再 重新选择 PC-MX POKER 选ARESC64K
6、加载前面生成的RAM文件
7、加载前面生成的LDR文件,(选第三项)
8、进入主菜单,运行 1241 1242 1243 1244
9、退出菜单,断电重启。
此方法成功率在80%左右。 若不成功,可用全部覆盖内部代码的方法试试。
美钻一代 二代系列通病的修复步骤
美钻系列硬盘有两种通病: 起转后,磁头响一声就停转;认不到正确的型号,系列找不到硬盘容量。两种通病的原因是一样的: 内部参数错乱。 修复方法如下:
方案一:
1、将跳线设为安全模式。接入
2、运行PCMX_DSP,选择对应的电路板类型。美钻二代系列的电路板为 ATHENA
3、装入LDR文件 (如果还没有相应的LDR文件,请接入一个一样型号的好盘,运行1-4生成)
4、装入RAM文件 (如果还没有相应的RAM文件,请接入一个一样型号的好盘,运行1-1-1生成
5、进入主菜单,运行 1-2-4-1 1-2-4-2 1-2-4-3 1-2-4-4
6、退出。并将跳线还原。
注意,在 3、4、5*作过程中,如果出现红字提示窗口,则说明*作失败。
第二方案:
如果没相应的LDR文件和RAM文件,可用第二方案:
1、找一型号参数完全相同的正常硬盘,接入,启动,选相应电路板类似,进入DSP主菜单。
2、生成RAM。选1-1-1,看到$000 $400按两次回车,然后输入一文件名以存储RAM。
3、选1-2-5,马达停转。
4、热交换电路板。
5、选2-1,马达起转。
6、写入RAM。 选1-1-2,选择刚指定的文件名,回车,写入RAM。
7、运行1-2-4-1, 1-2-4-2, 1-2-4-3, 1-2-4-4
8、退出菜单。
修复全盘坏道全过程
星钻40G,主板可正常认盘,用FDISK无法分区格式化,用其它快速分区软件可以分区格式化,用多种软件扫描均全盘坏道,用PC3000AT扫描会发现全部扇区出错,立刻中断扫描,查看G-LIST表,发现有许多 0 0 0的记录。
首先清除G-LIST,然后进行数据模块复位:1-2-4-1 1-2-4-2 1-2-4-3 1-2-4-4
当然D的模块可能没办法进行正常数据模块复位这项*作。
断电再次运行扫描软件,发现一切OK!
美钻2B020H1的硬盘,原来是美钻通病不认盘停转,经过刷固件后能正常认盘,就是分区格式化奇慢,用MHDD扫描 80%都是红块。
这个问题的维修步骤如下:
1.将硬盘跳线设置成正常模式,接上硬盘,进入DSP,选择SELFSCAN。
2.选择第一个菜单,回车,出现绿色提示 成功。
3.返回主菜单,在开机状态下把硬盘拔掉电源线。
4.三秒钟之后 接上电源线,然后再进SELFSCAN,选第三个菜单,开始自校准工作。
5.一般情况不严重的话 需要3-5个小时 即可结束,如果严重的可能要24个小时以上。
6.处理完毕 硬盘已经恢复正常,但有的硬盘容量会减小!!!
2B020H1修成10G的过程
一块2B020H1自检认成ATHENA,加载LDR,RAM,修复四个模块提示成功,重启现像一样,写MOD,认了,用MHDD扫描有的地方很流畅,有的地方有大面积的坏道,估计用逻辑扫描很难搞定,进SELFSCAN选第一项退到主菜单,拔掉待修盘电源,几秒钟后再插上电源,再进SELFSCAN,选第三项,约一分钟后数字跳动,听说得好几个小时,就睡觉去了,第二天早上起床,已经做完了,断电重启认成2B010H1,呵呵,好了吧,MHDD扫很多色块XX,ERASE一遍一个色块也没有了,完全好了,到些修复完成,呵呵,变成了10G。
开机自检长时间停顿后进入DOS,用MHDD 的SCAN扫描发现全部为!!!号
分析:自检型号正常,停顿长时间应为磁道有问题。
修复:用PC3000 D540K-4K相对应的模块可以正常进入模式下,加载PCMX540K.LDR后重新加载一下写硬盘下的写模块下的写固件版本号!即3.2.2.1.1.1.1选择对应的模块写入,断电重启后,再用SCAN扫描一下,发现正常。
修美转SELFSCAN使用的详细方法
1、设为安全模式。
2、加载LDR和RAM文件,进入标准模式。
3、检查结构,记下不能正确读出的模块编号,另外33#模块必记在内。
4、写入模块(前提是事先备份有好模块)。
5、清除G-LIST和P-LIST(有可能不成功)。
6、选择START SELFSCAN, 关电源,将跳设为正常模式再开电源。查看SELFSCAN状态,约一分钟就出现 0000,若没有出现0000,可能是前面没有完全写好模块或SA有坏(没救了)。
7、选择STOP SELFSCAN。
8、关电源,并将跳线设为正常模式;打开电源,正常,OK!
原理:开始SELFSCAN时,硬盘内部的管理程序会自动将许多内部参数初始化并写入SA中,因此可以解决一些外部程序无法解决的问题
迈拓美钻的修复步骤
1.先把硬盘跳到安全模式,接上数据线但不要接电源.
2.开机,当机器进到PC3000的SHELL界 面时接上电源. 3.进入PCMX_DSP 1.07 时选第三项:在接着的选第二项,选附件的LDR,接着的选第三项,回车;屏幕下的灯会闪一阵子,如果接着出显有绿色字的提示那已经成功一半了.接着回车;
3.在跳回的界面选第三项,选附件的RAM,回车,屏幕下的灯又会闪一阵子接着出显有绿色字的提示;
4,在跳回的界面选第一项,进入主*作界面.选第一项,接着第二项,接着选第四项,把四个模块修复;如果修复成功那你的硬盘就已经修好了;
5.如果修复不成功就不要管它,跳回第四步的主*作界面,选第一项,接着选第二项,选第三项,
选第一项,按空格键,接着按回车把模块数据写进硬盘,如果没有错误信息,你的硬盘就好了,但重写模块数据会把旧得数据覆盖,最好还是先备份一下!
迈拓53073H4的修复过程
型号:迈拓53073H4 04A 03A 11A JAC61HUO 故障现象:自检正常,容量认错,主从盘错误
修复步骤:加载LDR出错,无法加载, 只加载了加载RAM,然后直接刷写MOD文件,成功后 硬盘检测全是错误,在主菜单重新加载LDR错误,重加载RAM文件,再次刷写MOD文件,断电重启动。找到盘,检测无问题,型号容量,全部正确了。
MHDD检测没有任何问题,用DM,SFDISK分区检测,没有问题。至此全部结束,修复成功!
4D040H2修复过程
一块4D040H2自检时认成ROMXXX,报错,找了块一样的盘,备份了LDR,RAM,固件,接上待修盘数据线,电源线先不接,跳成安全模式,启动DOS后接上电源线,进入DSP,加载LDR,成功,进去后写入RAM,复位四个模块都成功,断电跳成正常模式,自检时就停在那里不动了,死机了,再次进入DSP,这回没有加载LDR,直接进去左上角的ROMXXX变志了4D040H2,是不是好了呢马上断电跳成正常模式自检正常,MHDD扫描好了
关于20G被改8.4G现反改20G的全程追踪
进入PC3000选择 MAXTOR回车选PC-MX4KXXXHX1回车选D540X-K MX4K020H1回车进入了MAXTOR的主菜单之后选4{(俄文译成中文)为查看XXXX型号,序列号等停息,可修改列号。}
下一步会显示此硬盘的的CHS参数、最大LBA数值、型号字符串、以及硬盘序列号和固件版本号。关键的一步就在此了,成败也就这一步,其原来的LBA值为16XXXXXX。(因为此盘现在是8.4G的所为LBA值为16XXXXXX)并除以8.4=19XXXX再乘以20=39XXXXXX就是一个20G盘的最大LBA值。如果有这种20G硬盘直截了当的查一下吧。反正不要低了这个数,到时你的硬盘不够20G不要拿我出气。这是整个盘从8。4G改回20G最要的一步的。改好这步你得看看其型号有没有被改过。这个盘全都改为MX4K008H1。现在给回它真实的面目,改为MX4K020H1。让它真真实实的活在BIOS里等等,一小路回车。不要太急,出现两项选择,选择第二项直接写硬盘生效。回车。硬盘当的一声,等一阵不要太急,下面有个叫INX灯在闪。写完返回一个此盘有几种型号的画面,一路小跑的返回主菜单,重启在BOIS再查看一下型号。
迈拓硬盘中毒的修复
故障现象:40G MAXTOR硬盘,中(冲击波)毒了,现有坏道,用HDDREG修复, DOS下认不了盘,说"NO DISK".CMOS下能认出, 用PQ 也认不出, 用THDD却可以扫描到坏道
修复步骤:用DISKGEN可认
美钻(2B系列)盘写固件的*作流程
1、跳成安全模式,此时加电盘不转
2、选择对应的型号(2B是ATHENA)装载对应LDR,写入时选择最下面一项
3、装载RAM
4、此时盘已能认了,进入第一项,按照1-2-4,分别写入DCMS,ULIST,GLIST,PLIST
其中PLIST时间最长,约10秒左右
5、写好后,断电,跳回正常模式,扫描坏道,即可OK!
此*作不会损坏硬盘内数据,对于恢复数据的人,大有用处
PC3000V14维修MT-G表溢出一例
型号:31536U2 工具:PC3000V14DSP-(英文界面)
现象:硬盘的前部分和中间部分坏道集中,检查G表有32770个,明显溢出,G转P失败
修复步骤:首先用DSP--PROXIMA进入,检测固件结构未发现错误,做逻辑扫描时间比较长,而且中途错误出现红色警告,无法继续。尝试清除G表,成功。再用THDD加进少许,检测G发现故障依旧,最后做SELFSCAN,耗时3个多小时,中途硬盘出现很大的喀嚓声,通过后断电重新进入,转P成功,做逻辑扫描,这次坏道明显减少,不到一个小时做完。
结论:万不得已做SF,觉得PROXIMA和ROMULUS系列做SF要比ATHENA成功率高很多。
金钻32049H2,CMOS只能检测到MAXTOR字样,无法识别容量的故障修复
故障现象:开机检测到硬盘是:MAXTOR PROXIMA YAC614YZ ,但显示PRIMARY MASTER HARD DISK FAIL,CMOS检测只有10G(实际20.4G)开机时有声音。
修复步骤:内部参数出错了,,找到相同的固件写进去! 先用固件镜像把数据Copy出来,再写固件。
D540X-4K 全盘!!!号维修实例
故障:开机自检长时间停顿后进入DOS,用MHDD 的SCAN扫描发现全部为!!!号
讨论:此盘开机检测时我们一般会判断为坏道,可是用SCAN检测去发现为全部为感叹号,可坏道检测一般为X或A来显示,更何况一个硬盘就算是坏道也不会有那么啊,一整盘的坏道不可信哟!由此断定是厂商信息出错了。
MAXTOR硬盘的故障表现
1、表现为转一下就停了(美钻1、2代),不是电路板的问题,是FW出错,重写即可。
2、表现为参数错乱,在SYSTEM CONFIGURATIONS处现示为NONE,同上。
3、表现为开机自检在检测硬盘处停留很久,但可正确识别硬盘ID,在SYSTEM CONFIGURATIONS处可显示正确容量,0道坏。
4、表现为开机后系统很久都没法进去,硬盘有坏道(系统问题不在讨论之列)。
5、表现为CMOS可以正确识别,但是自检后显示‘PRI DETECT FAIL’,故障同1。
6、表现为开机自检在检测硬盘处停留很久,且无法识别硬盘ID,感觉到有磁头动作,磁头坏或者FW出错。
7、开机后有异响,可以听到咔啦咔啦的声音,磁头或电路板故障。
8、自检MODEL为乱码,且在SYSTEM CONFIGURATIONS处显示的容量不符,电路板故障(数据线问题不在讨论之列)。
9、LE盘会出现循环认盘的情况,也是FW出错,重写即可 1。加载LDR或RAM以后,不要忙着进行下一步,等硬盘回到待命状态后(第2、4灯亮)
再往下做。如果硬盘不能回到待命状态,可尝试使用“电机停转”命令
2。在写入新的固件之前,务必做好备份工作
3。固件文件:RAM、LDR、RPM、SMB中,RAM和LDR独立于RPM和SMB。也就是说,
可以用A的RAM和LDR驱动硬盘后写入B的RPM和SMB。
4。刷写固件后一定要主机断电从起。
5。如果写了P表,一定要低格后再做缺陷表。
6。很多迈拓写了固件后读写变慢,可通过复位4模块或写回1E#模块解决。
7。慎用SELFTEST.
我想大家手头上修硬盘的工具现在都不少了吧!如果大家手头上有pc3000(D版也行),MHDD,效率源专修版的话(
加坏道比pc3000要快很多,没有也没关系就用pc3000吧!)就跟着往下看吧!
现在我就跟大家针对典型的硬盘故障说明一下吧!
故障一:美钻的2B020H1硬盘用pc3000写固件后,用MHDD扫描,从头到尾都是红绿块,扫描速度奇慢!
故障分析:如果固件没问题的话(这点很重要),那就是因为写固件后,速度模块不同而引起的(#33号模块
故障排除:对于这种情况可以先用pc3000将写好固件的硬盘中的缺陷列表清空后,再用MHDD中的erase命令擦
一两次,就可以了!对于难擦的区域可以用aerase
命令多擦几次就OK了,如果还是不行的话,那地方肯定有不少坏道,就留着pc3000跟效率源对付就可以了!剩
下的少量红绿块用Mhdd中的坏道修复功能就可以了!
故障二:Matrox 4K040H2硬盘用MHDD扫描全盘标红!用erase命令擦除无效!
表现为:很多地方停顿很长时间才可以跳过去!有敲盘声音。低格出错!
故障分析:这种情况多数是缺陷列表跟SA信息出错了!固件区出错导致硬盘控制出错,显示全盘坏道!
故障排除:先用Pc3000将待修的硬盘P-list跟G-list清空后再用Erase命令擦除:无效!考虑到可能是SA区
出问题了,于是掉用相应的模块菜单检查磁盘的固件结构:虽然最后有出错,但应该问题不大,起码可以进行
到底!(如果中途退出的话,那硬盘就可以先放一边了!),接着就是写固件了,在这里要向大家说一下的就
是,4K040H2的硬盘写固件的方法不同于调用:pc-MX POKER 跟PC-MX
DSP菜单的*作。这里是调用MT中相应的修复模块进行处理的!在这里只需用到“Disk firmware data
writing/reading" ,"configuration pages reading" , "Writing of Modules" 将数据、硬盘CP值、跟相应
的模块写入就可以完成固件*作!随后掉用MHDD擦除后进行扫描,故障大为改善!不过90%后面怎么也过不去了
!估计是磁头出问题了!用pc3000中的“Configuration changing"中的“Zone exception"将后面的三段砍掉
,将结果写入SA区重启后,用mhdd扫描通过,剩下少量的坏到就留给效率源处理了(用pc3000也行,不过速度
较慢!),将硬盘重新分区,格式化,装系统运行正常!(虽然容量少了,不过总比放一边不用好呀!)
注:俄文版的pc3000跟英文版的*作类似!
金钻七代维修过程!
型号:MT D740X-6L 080J4
FW:A93.0500
现象:一自检就敲盘.进不了PC3000,热插法进入还在敲,一直敲!!!!!!!!
过程:1.选相应模块,等了好久才进入,先加LDR,但失败,一连加它10次以上,有一次成功(高兴!),
2.然后就刷FW啦,这次一次就成功啦!等了30以上,成功,断电,
3.用MHDD29 的F4扫有少量W字的, 我就再清零,然后再用F4扫,全盘皆好!
4.用DM做的事情大家都会做啦..........
这虽然是这的,但是我试了好几个星期才算修好啦!
希望对大家有用啦,!如果大家想要这个FW就说说啦!
FW:A93.0500
虽然是这样的,但是我试了好几个星期才算修好啦!
