解读NTFS(一)
NTFS是一个比FAT复杂的多的文件系统,我们一起努力来把它完整的解读出来
NTFS的引导扇区也是完成引导和定义分区参数,和FAT分区不同,FAT分区的BOOT记录正常,就显示分区没有错误,即使文件不正确,而NTFS分区 的BOOT不是分区的充分条件,它要求必须MFT中的系统记录如$MFT等正常该分区才能正常访问。其BPB参数如下表所示。
字节偏移 长度 常用值 意义
0x0B 字 0x0002 每扇区字节数
0x0D 字节 0x08 每簇扇区数
0x0E 字 0x0000 保留扇区
0x10 3字节 0x000000 总为0
0x13 字 0x0000 NTFS未使用,为0
0x15 字节 0xF8 介质描述
0x16 字 0x0000 总为0
0x18 字 0x3F00 每磁盘扇区数
0x1A 字 0xFF00 磁头数
0x1C 双字 0x3F000000 隐含扇区
0x20 双字 0x00000000 NTFS未使用,为0
0x28 8字节 0x4AF57F0000000000 扇区总数
0x30 8字节 0x0400000000000000 $MFT的逻辑簇号
0x38 8字节 0x54FF070000000000 $MFTMirr的逻辑簇号
0x40 双字 0xF6000000 每MFT记录簇数
0x44 双字 0x01000000 每索引簇数
0x48 8字节 0x14A51B74C91B741C 卷标
0x50 双字 0x00000000 检验和
MFT中的文件记录大小一般是固定的,不管簇的大小是多少,均为1KB。文件记录在MFT文件记录数组中物理上是连续的,且从0开始编号,所以,NTFS 是预定义文件系统。MFT仅供系统本身组织、架构文件系统使用,这在NTFS中称为元数据(metadata,是存储在卷上支持文件系统格式管理的数据。 它不能被应用程序访问,只能为系统提供服务)。其中最基本的前16个记录是操作系统使用的非常重要的元数据文件。这些元数据文件的名字都以“$”开始,所 以是隐藏文件,在Windows 2000/XP中不能使用dir命令(甚至加上/ah参数)像普通文件一样列出。在WINHEX中带有NFI.EXE,用此工具可以显示这些记录与文件的 对应关系,下一次再详细解释。
这些元数据文件是系统驱动程序管理卷所必需的,Windows 2000/XP给每个分区赋予一个盘符并不表示该分区包含有Windows 2000/XP可以识别的文件系统格式。如果主文件表损坏,那么该分区在Windows 2000/XP下是无法读取的。为了使该分区能够在Windows 2000/XP下能被识别,就必须首先建立Windows 2000/XP可以识别的文件系统格式即主文件表,这个过程可通过高级格式化该分区来完成。Windows以簇号来定位文件在磁盘上的存储位置,在FAT 格式的文件系统中,有关簇号的指针包含在FAT表中,在NTFS中,有关簇号的指针则包含在$MFT及$MFTMirr文件中。
NTFS使用逻辑簇号(Logical Cluster Number,LCN)和虚拟簇号(Virtual Cluster Number,VCN)来对簇进行定位。LCN是对整个卷中所有的簇从头到尾所进行的简单编号。用卷因子乘以LCN,NTFS就能够得到卷上的物理字节偏 移量,从而得到物理磁盘地址。VCN则是对属于特定文件的簇从头到尾进行编号,以便于引用文件中的数据。VCN可以映射成LCN,而不必要求在物理上连 续。
在NTFS卷上,跟随在BPB后的数据字段形成一个扩展BPB。这些字段中的数据使得 Ntldr能够在启动过程中找到主文件表MFT(Master file Tabl )。在NTFS卷上,MFT并不象在FAT 16卷和FAT 32卷上一样,被放在一个预定义的扇区中。由于这个原因,如果在MTF的正常位置中有坏扇区的话,就可以把MFT移到别的位置。但是,如果该数据被破坏, 就找不到MFT的位置,Windows 2000假设该卷没有被格式化。
因此,如果一个ntfs的卷提示未格式化,可能并未破坏MFT,依据BPB的各字段的意思是可以重建BPB的。
NTFS的缺省簇的大小
卷大小 每簇的扇区 缺省的簇大小
小于等于512MB 1 512字节
513MB~1024MB(1GB) 2 1024字节(1KB)
1025MB~2048MB(2GB) 4 2048字节(2KB)
大于等于2049MB 8 4KB
从上面可以看出,也就是说不管驱动器多大 NTFS 簇的大小不会超过 4KB
NTFS文档:文档属性定义
每个文档属性都由以下部分组成:
一个由该属性的实际值组成的被称为“流”的重要的字节序列,元数据可访问该流。
文件中的每个文件属性都可能会有一个名字:在这种情况下,在命令行方式下可以通过语法“文件名:属性名”来访问该流(这也是文件名中不能使用“:”的原因)。Windows NT® 使用以下在元数据文件$AttrDef中预定义的文件属性列表(一般会有一个未命名流,为缺省流,未命名流只能有一个,而命名流可以有多个,NTFS支持多流文件):
10 $STANDARD_INFORMATION (标准信息)
20 $ATTRIBUTE_LIST (属性列表)
30 $FILE_NAME (文件名)
40 $VOLUME_VERSION (卷版本)
50 $SECURITY_DEscriptOR (安全描述符)
60 $VOLUME_NAME (卷名)
70 $VOLUME_INFORMATION (卷信息)
80 $DATA (数据)
90 $INDEX_ROOT (索引根)
A0 $INDEX_ALLOCATION (索引分配)
B0 $BITMAP (位图)
C0 $SYMBOLIC_LINK(符号链接)
D0 $EA_INFORMATION (?信息)
E0 $EA
属性流结构
每个文件属性都分为两部分:尽管这两部分属性在文件记录的属性列表中以倒序方式进行记录,但是为了更好的理解它,让我们按下面的顺序进行介绍:
内容部分:
它的结构总是以属性名开始(N字节长),在属性名之后定义该属性是否为常驻属性。当文件属性的数据流就存储在其属性名后时,它就是常驻属性,这样,对于那 些流较小且不会增长的文件属性就可以提供更佳的访问次数。如果一个文件属性是非常驻的,那么其流就存储在一个或多个扩展或称为运行中。运行是一个在逻辑簇 号上连续的区域。为访问这些运行,NTFS紧跟在文件属性名后存储有一个称为运行列表的表。
头部:
从头部开始的偏移长度描述:
0 4 Type (类型)
4 4 Length (长度)
8 1 Non-resident flag (非常驻标志)
9 1 N=Name length (文件名长度)
A 2 Offset to the content part (相对内容部分的偏移值)
C 2 Compressed flag (压缩标志)
E 2 Identificator (标识)
文件名长度:
00 表示文件属性没有命名。
压缩标志:在NTFS中,数据压缩是在文件属性级别上实现的,这就意味着,如果出现意外,你也不会释放出很多的数据。这样,尽管只是对文件进行压缩,但压缩文件同时就意味着其属性数据也一样被压缩。从现在开始, 其头部的安排依赖文件的常驻属性:
对一个常驻属性来说,从头部开始的偏移描述如下:
10 4 Length of the stream (流长度)
14 2 Offset to the stream (流偏移)
16 2 Indexed flag (索引标志)
索引标志:
文件属性通过一个索引入口进行索引。
对于一个非常驻的文件属性,从头部开始的偏移描述如下:
10 8 Starting VCN (起始VCN)
18 8 Last VCN (结束VCN)
20 2 Offset to the runlist (运行列表偏移)
22 2? Number of compression engine ? (压缩引擎号)
28 8 Allocated size of the stream (为流分配的单元大小)
30 8 Real size of the stream (实际的流大小)
38 8 Initialized data size of the stream (流已初始化大小)
VCN :Virtual Cluster Number(虚拟簇号)的缩略词。VCN是一个与非常驻属性相关联的概念。VCN从文件属性流的第一个运行的第一个簇(VCN 0)到最后一个运行的最后一个簇进行编号。 当某个运行列表非常大,文件属性不能放在一个文件记录中时,描述文件的文件属性就会存储在几个文件记录中,运行列表也分成几个小片。起始VCN域和结束 VCN域都用于定位其文件记录指示—即运行列表—运行所指定的VCN 。
注:如果属性可以放在一个文件记录内,则结束VCN域(这种情况下没有使用)可能是“00 00 00 00 00 00 00 00”。
压缩引擎的数量:
为达到最好的压缩比率,NTFS可以根据不同类型的数据使用不同的压缩引擎。当前的压缩引擎使用值04。
为流分配的单元大小:它几倍于卷上用来存储文件属性流所描述的分配空间。
如果流没有压缩,它就是数倍于簇空间大小的实际大小,相反,则比较小。
流的实际大小:
文件属性流在压缩前的大小。
流的初始化大小:
这是文件属性流的压缩后的大小(总是低于分配大小)。如果此流未被压缩,就是它的实际大小 。
注意:
常驻文件属性从不被压缩(也没有压缩引擎号域),因为它的流太小。
信息是足够的:名字长+内容部分的偏移值 =到流的偏移值(常驻属性)或者到运行列表的偏移值(非常驻悔改)。
