昆腾硬盘最常见坏的就是固件会出现问题(和迈拓的差不多),当然如果是坏道的话,那用PC3000 V12修起来那更是简单了.在此我举例说明一下Quantum  Fireball Lct 10 15    (15G)固件出现问题后修复的办法
1. 固件出现问题后,一般表现为在COMS里不认硬盘,或者认到硬盘后无容量,出现别的英文代码.再有就是硬盘的容量明显缩水变小.
2. 这时要修复好这个硬盘最根本的方法就是重新加载硬盘的固件,当然这个也是PC3000 V12的强项.由于现在好多网友都是用的D版PC3000 V12,这样的话有那多固件模块和结构页不全.但是如果你手上有一块和好的硬盘与你想修的硬盘型号一样,这样你可以用PC3000 V12生成这样的LDR文件和相对应的模块组.
3. 在PC3000 V12里找到你所想要修的硬盘一一对应,我以Quantum  Fireball Lct 10 15为例.在DOS下键入SHELL后,选择QUANTUM下的PCQULCT 10按回车后,PC3000 V12进行对硬盘的检测,检测完必后有几个硬盘型号,你选择所修硬盘对应的型号即可.我们这里选择Fireball lct 10 15.0后按回车,进入主菜单,我们将看到十个选项.如下
   pc3000 ver.12 昆腾及迈拓主菜单说明VER.2.32
1.  Servo test
2.  Surface test
3.  Disc firmware zone
4.  Disc ID
5. Logical scanning
6.  S.M.A.R.T table
7.  Defects table
8.  Automatic mode
9.  Selfscan
10. Exit
我们选择第三项对硬盘的软固件区进行操作.
选择3.4项加载LDR文件.我们这里选择 PCQLCT10.LDR后按回车键你会看到下面的状态寄存器不停的闪烁,这表明正在加载,加载成功后,我们选择3.2.2.1.1.1.1和3.2.2.1.1.1.2.1  3.2.2.1.1.1.2.2分别加载CP#值.如果完全成功加载后,我们重启电脑或退出进入PC3000AT下重新进行一次检测,你会发现硬盘就这么被修好了,呵呵
注本人在此发贴只是为了能和网友们共同分享研究PC3000 V12,别无其它用途.
