用PC3000 V12修复Quantum系列硬盘固件
昆腾硬盘最常见坏的就是固件会出现问题(和迈拓的差不多),当然如果是坏道的话,
那用PC3000 V12修起来那更是简单了.
对象: Quantum  Fireball Lct 10 15    (15G)
故障现象: 固件出现问题后,一般表现为在COMS里不认硬盘,或者认到硬盘后无容量,出现别的英文代码.再有就是硬盘的容量明显缩水变小.
解决方案:
1. 这时要修复好这个硬盘最根本的方法就是重新加载硬盘的固件,当然这个也是PC3000 V12的强项.
如果你手上有一块好的硬盘与你想修的硬盘型号一样,你可以用PC3000 V12生成LDR文件和相对应的模块组.
2. 在PC3000 V12里找到你所想要修的硬盘,我以Quantum  Fireball Lct 10 15为例.
在DOS下键入SHELL后,选择QUANTUM下的PCQULCT 10按回车后,PC3000 V12进行对硬盘的检测,
检测完必后有几个硬盘型号,你选择所修硬盘对应的型号即可.
我们这里选择Fireball lct 10 15.0后按回车,进入主菜单,我们将看到十个选项.如下:
   pc3000 ver.12 昆腾及迈拓主菜单说明VER.2.32
1.  Servo test   Тест сервометок
2.  Surface test  Тест поверхностей
3.  Disc firmware zone  Служебная информация
4.  Disc ID   Паспорт диска
5.  Logical scanning  Логическое сканирование
6.  S.M.A.R.T table  Таблица S.M.A.R.T.
7.  Defects table  Таблица дефектов
8.  Automatic mode  Автоматический режим
9.  Selfscan   SELFSCAN
10. Exit   Выход
我们选择第三项对硬盘的软固件区进行操作.
选择3.4项加载LDR文件.我们这里选择:
PCQLCT10.LDR后按回车键你会看到下面的状态寄存器不停的闪烁,这表明正在加载,
加载成功后,我们选择3.2.2.1.1.1.1和3.2.2.1.1.1.2.1  3.2.2.1.1.1.2.2分别加载CP#值.
如果完全成功加载后,我们重启电脑或退出进入PC3000AT下重新进行一次检测,
你会发现硬盘就这么被修好了,呵呵
