HDDREG的全中文使用攻略!
以下是我本人亲自对HDDREG英文说明文档做的人工原文翻译,
我想会帮助大家多了解一些坏道的知识和HDDREG的使用知识,
文中如有不当之处还望高手海涵!!
此文有用没用,就因人而异了!仁者见仁、智者见智吧!
介绍--欢迎使用"硬盘再生器",一个可令硬盘起死回生的特殊软件,它可以清除硬盘表面的物理坏道,不是隐藏,而是真正的修复坏道!
工作原理--差不多60%的硬盘坏道是由于硬盘表面磁化错误造成的,我们的研究取得了突破性进展,已经找到了产生高低信号特殊序列的算法,这些信号由软件产生,它们将对受损的盘面进行转换,即使低级格式化也做不了这个工作。
"硬盘再生器"的优势--HDDR通过将磁性逆转来使坏道再生。如果您的硬盘有坏道,不仅影响使用,而且还有可能造成所存储的信息丢失,HDDR将使您的硬盘得到再生(差不多60%的受损硬盘是可以修复的)。结果是,不可读取的受损信息被修复,现有的信息不会受到影响。
最低系统环境--本软件是针对Windows操作系统做了优化的,直接在Windows 95/98/ME环境下九可以直接开始修复过程。虽然在Windows NT/2000/XP操作系统下HDDR也是可以使用的,但此时它不能在Windows环境下直接调用,您可以用它建立一张可引导的修复软盘。
如何使用本软件--在电脑上安装HDDR,打开HDDR后就可以开始修复、建立修复引导软盘、购买或注册了。如果您使用的是非注册版本,您就只能修复找到的第一个坏道。未注册的演示版本的主要目的是显示出已注册完整版能够修复的坏道信息,这个信息在修复过程结束后会显示在屏幕上,注册版会仔细地检测硬盘盘面并且修复所有找到的坏道。
要开始修复,请启动HDDR的控制台(Console Application),这个控制台将会执行修复工作。如果在Windows 95/98/ME下,您可以直接启动控制台;如果在Windows NT/2000/XP下,您可以建立可引导的修复软盘。
要想直接从Windows下启动控制台:1、启动HDDR;2、选择Regeneration菜单下的Start Regeneration项。
要想建立可引导的修复软盘:1、启动HDDR;2、选择Regeneration菜单下的Create Diskette项;3、软盘建立完后,用这张软盘重新启动电脑,HDDR的控制台会自动装入。
如何使用HDDR的控制台--在启动的控制台后,1、选择要修复的硬盘;2、输入起始参数值。如果您想对整个硬盘进行扫描,就将此参数设为0。如果您不想从头扫描硬盘,就输入一个起始参数值。比如,您知道硬盘的开头5G是好的,为了节省时间不想扫描这开头的5G,您就可以将起始参数值设置为带m的5000m或不带m的2560000(扇区数5000X512=2560000);3、等待扫描过程结束。如果您使用的是未注册版本,屏幕上会显示出已注册完整版将能修复的坏道报告。如果您使用的是已注册版本,您会发现已修复的坏道报告被保存在了hddreg.log文件当中。
如何注册--要想注册,请启动HDDR。如果您已经购买了注册版,选择"完整版"(Full Version)-选择"在线购买"(Purchase Online)或"通过网络购买"(Buy via Web)来对软件进行在线注册。注册后,HDDR的完整版可以使用了。
重要提示--HDDR直接工作于硬件底层,不会影响硬盘的逻辑结构。即使您的硬盘已经得到修复,文件系统可能仍会保持着早先所标记的坏道信息,如果您想清除这些早先的坏道信息,可以用PQ(分区魔术师)之类的软件对硬盘重新分区
