C,M,C,B
故障:硬盘开机寻道声音正常,但自检却找不到硬盘,进入PCMX_DSP1.22后,选择正常模式可以正常进入并且可以读出相对应的型号,即:4D040H2 如果尝试加载LDR和RAM文件会死机报错。按理说在PCMX_DSP里能正常读出,这块硬盘的问题也就是不很大了,并且固件区自检也很正常没有错误。各个模块都可以正常通过。但是关机重启后又恢复原始状态,找不着盘。在安全模式下热启后会出现PRMULUS报错。
分析:应为固件区出了问题
修复:跳为安全模式,选择第一项正常进入后,分别加载固件的两项值,如果固件版本没有出错一般都可以正常写入,断电重启后。看一看是不是可以找到硬盘了,找个DM或FDISK分区格化一下,是不是OK。如果有坏道再用的别的方法吧。
