笔者朋友有一台USB可移动硬盘,容量为6GB,在朋友的计算机上使用一直很正常。近日,他携带该硬盘,准备从笔者这里拷贝一些软件。打开计算机,运行软盘上的安装程序,依照安装向导的提示,一路点击"Next"按钮,完成后按提示重新启动计算机。启动完成后,将USB连线插到主机的USB接口上,双击"我的电脑",发现系统中并没有预想的"可移动磁盘"图标,系统不能识别该硬盘。
USB可移动硬盘驱动程序的安装非常简单,应该没有问题。仔细检查连接线,一切正常;换用另一USB接口,按下"F5"键刷新系统,故障依旧。仔细回想,重新启动计算机后,将USB连线插到主机的USB接口上时系统并没有自动侦测。因此,进入"控制面板",双击"系统"图标,选择"设备管理器"标签,仔细检查各项设备,虽然没有发现资源冲突现象,但是在"磁盘驱动器"和"硬盘控制器"两个选项下并没有增加任何设备,看来只有在CMOS中查找原因了。
重新启动计算机,按下"Del"键进入CMOS,选择"Pnp/Pci Configuration"菜单,仔细检查各个选项,发现"Pnp Os Installed"已设置为"Yes"(即插即用已打开),但"Assign IRQ For USB"项被设置为"Disable"(禁用),立刻将它设置为"Enabled"。保存设置后进入Windows 98,系统发现新硬件,自动安装和配置设备驱动程序后,再次进入"控制面板",双击"系统"图标,选择"设备管理器"标签,"磁盘驱动器"选项下增加了"Fujitsu Mhh2064At"设备,而"硬盘控制器"选项下增加了"Usbide Buck Storage Adapter"。这次双击"我的电脑",终于观察到了"可移动磁盘"图标。
在安装USB设备前,用户最好先打开系统即插即用功能,同时还要检查CMOS中USB端口设置是否开启
