最近有些朋友询问有些品牌的ATX主板比如磐英(EPOX)和华硕等在电源接通后有自动开机的现象,并担心对机器有不良的影响。现在我对这个问题做个详细的回答。
  我本人使用的是磐英的6VBA,使用的是693的芯片组,ATX结构,支持ACPI和STR。开始我也发现有这个问题,因为我用完机器以后就会把插座的电源开关也关闭掉。再次打开插座的电源的时候,有时机器就会自己启动了,根本不需要按下机器上的电源开关。通过我长时间的摸索,我找到了几个原因,基本能解决这个问题。
  外部电源方面
  ATX结构的电源启动是靠检测一个电容的电平信号来启动的,在按下电源插座开关的时候,由于开关不能保证一次接通良好,所以会产生一个短暂的冲击电流。这时候可能就会引起ATX电源的误动作,使机器启动。
  另外如果在潮湿的环境下,长时间不使用机器,会让这个电容缓慢的放电,当电源接通的时候,瞬间的充电电流可能也会引起ATX电源误动作。
  这个问题的解决方法很简单,尽量不使用插座上的电源开关。我将电源插座的开关用电烙铁焊死,处于接通状态。换掉墙上的暗线插座,改成带一个开关的暗线插座,火线先进开关后进插座,用这个开关来控制。因为这个开关上带有弹簧装置,扳动它可以保证一次性的接触好。
  主板的设置方面
  磐英的主板的、693、694等系列主板中,在BIOS里加入了一个独特的电源管理设计,由于说明书上并没有注明,很多朋友并没有注意到。就是可以管理来电时机器的状态。
  可以设定为开机,关机和回到停电之前的状态,其默认是开机。
  在POWER MANAGEMENT SETUP中,有个PWRON AFTER PW-FAIL的设置项来设置这个功能,它有3个选项,分别为ON(开机)、OFF(关机)和FORMER-STS(回到断电之前的状态)。应该设置成OFF,这样在停电后突然来电就不会自己启动了。
  我就曾经吃过一次亏,有一次晚上停电之后,我没有把插座关掉就去睡觉了。第二天早上已经来电了,我去用机器,发现机器已经启动了,打开显示器一看,WINDOWS一直停留在登录页面下。我的电脑已经运转了一夜!
  不知道磐英公司为什么这样设置默认值,而且并没有在说明书上详细的说明,弄的不少人直到现在还以为自己的主板或电源有问题
