一台组装电脑,开机后,检测完cpu温度,出现提示:“System hardware abnormal,press any key to continue……”,伴有连续五声蜂鸣,按任意键系统正常启动。我刷新了BIOS,更换了内存条,重新启动computer, 该信息依然如故。
微星主板具有检测CPU 风扇和电源风扇转速的功能,但如果你的风扇是从机箱电源取电(大口四针),就会发生主板检测不到风扇转速的情况,也就会出现那样的提示语。解决办法:进入CMOS将检测风扇的选项设为:Discable就可以了。在POWER MANAGEMENT选项中。
