一台台式电脑(板号:GA-H81M-S1),上电后不显示。拆机取出主板,外接ATX P4电源,按开/关键后测量主板.上各级供电均正常。根据经验,此故障的原因主要有以下四点:一是南桥上的25MHz晶体未起振,二是BIOS或SPI总线异常,三是南桥发出的SLP_ S3信号不正常,四是南桥未收到PWROK信号。首先用示波器测量H81南桥上25MHz晶体NX1两端波形,均无振荡波形。断电后,用万用表测量NX1两端(外接移相电容NC8.NC7 )对地阻值约为3509,正常。拆下BIOS芯片,测量BIOS芯片中与SPI总线相关引脚的对地阻值如下:①、②、⑤脚均为3802,⑥脚(时钟信号)为4002,均正常。
用RT809H型烧录器重刷BIOS数据后试机,故障依旧。接下来检查南桥的PWROK信号(电源好信号)。该信号在南桥外部更名为N-PCH-VRMP-WRGD,由电阻NR345.NR346及电容DC17组成的延时电路输出,并同时受控于SIO芯片IT8620E8脚(VR-RDY),如图1所示。上电,测量VCC3(二级电压,3.3V)正常,但NR346两端电压为0V。断电后检测NR345、NR346、DC17均正常,这说明故障系芯片IT8620E工作异常引起。测量IT8620E芯片各引脚电压,发现⑧脚( ATXPG)电压为0V,正常值应为5V。IT8620E④8脚电源好信号输入端,④脚为电源好信号输出端,只有脚输入电压正常,④脚才会开漏输出。检查IT8620E48脚外围电路,发现Q85损坏,换新后故障排除。
