最简单的方法就是使用“Intel 48-bit LBA Test Program”(Intel出品的检测48位LBA的测试程序)。它可以检测主板BIOS是否支持48位LBA寻址方式,从而确定你的主板BIOS是否支持137GB以上的硬盘(支持48位寻址就支持137GB以上的硬盘)。
在DOS下运行“48lbachk.exe”之后会见到如图画面,首先搜索系统中所挂接的ATA/ATAPI设备并给出相应提示(如当前所挂接的硬盘的容量等)。针对不同的硬件系统,检测结果会出现以下三种:
1.“PASSED”表示BIOS支持48-bit LBA;
2.“FAILED”表示BIOS不支持48-bit LBA:
3.“UNDETERMINED”表示测试程序不能确定被测BIOS是否具有48-bit LBA能力(其原因则多半是因为当前系统中没有连接超过137GB的硬盘)。
所以,当你拿到一个大于137GB的硬盘后,可先连接到系统中并使用该程序测试一下。如果能够正确识别,那么恭喜你了,你可以直接放心使用了;否则的话,你就需要使用DM之类的第三方硬盘管理工具或者刷新主板的BIOS来使用所有的硬盘空间,或者更换支持48位寻址的主板。
