板卡维修
BIOS
2007-08-15
1632
解释Basic Input-Output System
说明即PC的基本输入输出系统,是集成在主板上的一个ROM芯片,其中保存有PC系统最重要的基本输入/输出程序、系统信息设置程序、开机上电自检程序和系统启动自举程序。在主板上可以看到BIOS
ROM芯片。一块主板性能优越与否、是否运行稳定、兼容性是否很好等关键问题,很大程度上取决于板上的BIOS管理功能是否先进。
CMOS
ACPI
PnP
FLASH ROM
DMA
PC主板上的专业词汇
主板供电回路知识
品牌主板和品牌电脑开机进入U盘启动菜单的快捷键大全
H61主板支持的CPU型号表
新手学习维修电脑如何下手?
主板不断重新启动
技嘉GA-H61M-S1 R3.0主板不开机的故障维修
微星主板开机后出现 System hardware abnormal,press any key to continue……
技嘉GA-H81M-S1主板不显示的故障维修
主板故障的基本解决办法
