在网上看了许多网友们的DIY心得,觉得他们DIYf过程中遇到的麻烦我也有遇到,现在应该把它写出来给大家分亨一下了,我这次写的是关于板卡的兼容性问题。说到主板的兼容性问题,当然INTEL是大家公认最好的,但是并不是每个人都用Intel芯片的,如果这样那AMD、VIA、SIS这些公司岂不是喝西北风了。而非INTEL芯片中绝大部分人可能会选择VIA了,因为它在非INTEL芯片阵营中又被公认为最好的。VIA主板除了功能丰富外,还有就是价格比较容易接受,用DIYER的话就是说:性价比高。因此我现在用的也是VIA芯片的主板,谁叫我没有钱去买INTEL的。不过作为一个DIYER是完全有理由去接受VIA的。
下面就让我叙述我在DIY VIA芯片主板过程中所遇到的麻烦。
第一块是硕泰克的65KV(VIA Apollo 133A)。买这块板的时候是694X人气最旺的时候,因为其它名牌的694X主板比较贵,所以在考虑成本的情况下我帮我的同学选择了这块板。刚刚开始的时候我的同学是用一块PCI显示卡的(手头紧,无办法啦)。过了不久之后,他有钱了,他叫我推荐一块500多块的显示卡给他,要求是几乎能玩现在所有的游戏。500多元真是不多不少的,选一块比较理想的显示卡真的是很难。经过几天的市场研究之后,我推荐他用"双敏电子"的小影霸(注意:不是新天下的)TNT2 M64(16MB显存)。当时,华硕、丽台的同芯片的都要700大元左右。这个小影霸的无疑是最超值的了。把买来的显卡装到机上,驱动程序安装顺利。然后就是测试显卡了。游戏当然是当时最流行的飞车3了。为什么不用飞车5呢?因为飞车5的画面真是做得太漂亮了,用9880也能玩出很好的画面。进入游戏,首先用软件加速,无问题,只不过画面较差。用硬件加速吧,这时问题来了,一进入游戏时画面就停(死机了)。reset后,还是出现这样的问题。怀疑游戏(D版的)本身有问题。借来正版的,重装还是死机。难道系统有问题,系统是刚刚装上的,无理由。电源吗?世纪之星的,不会差吧!对了,忘了打VIA四合一补丁。找来最新版的4.23版本。装上重新启动后,进入游戏还是死机。难道真的无办法了。把显示卡驱动程序卸了,重新装上四合一补丁。这次居然行了。难道四合一与显示卡驱动程序的安装也有先后吗?我专门做了一次实验果然如此。其它的694X主板上我没有做过实验,不过如果你用的是VIA的主板,我希望你还是按这个顺序来确保万无一失。
第二块就是ASUS K7V(VIA Apollo KX133)。机器同样是我另一位同学的。请先看机器的配置: 主板:ASUS K7V
CPU:K7 650
内存:kingmax 133(1.1版本)64MB
显卡:ASUS V3800(TNT2 PRO)16MB
OS:win98 第二版
其它PCI卡:帝盟s100声卡一块、杂牌rockell芯片Modem一块、顶星 realtek 8029(as)网卡一块。
某一天,同学来电告诉我,他的机器有问题了。我立刻赶到他家,机器症状表现为:刚刚进入WIN98的时候,开机音乐还没有放完,鼠标、键盘就完全没有了反应,屏幕停住了。首先想到的就是软件的故障,以安全模式进入WIN98,成功。接着用msconfig.exe去除所有的自启动程序(像office的osa.exe之类的),还有config.sys、autoexec.bat,重新启动故障依旧。难道系统有问题,但同学说他刚刚在windows界面下重装了win98一次。最后还是想到冲突的问题,像VIA这样的主板难免存在这样的问题。我把板上的PCI卡全拆了下来,只留下显卡。重新开机,成功了。说明真的是板卡中存在冲突。同学是个菜鸟,完全不知道VIA存在这样的问题,所以他VIA的四合一补丁肯定没有装。按照第一次的经验。先把显卡驱动程序卸了,然后再打上四合一补丁。最后就是把那些卡一块一块地装上去。
就要到尾声了,我认为如果你是一个只利用电脑玩下游戏、上下网,而完全不想动手的人,我建议你用intel芯片的主板(像BX等),这样就会免去你的许多麻烦。但是作为一个CFAN,我极力推荐用VIA的主板,因为没有经过那痛苦的经验又怎能体验出DIY的乐趣呢?
