即内存不足,这是因为没有关闭系统BIOS缓存、显卡以及各个设置中的Shadow相关项。还有就是注意用干净的系统引导盘来引导系统启动,最好用硬盘升级BIOS,保险系数会大一些。
在出现内存不足的情况时,应采取以下办法:
A.在CMOS中在CMOS CHIPSET FEATURE SETUP选项中将VIDEO BIOS CACHEABLE项禁止掉。
B.在重启机器出现“Windows Starting”时,按Ctrl+F5键,避免加载占用内存达108K的DRVSPACE.BIN。
C.重新进行BIOS刷新便可。
2.出现“Program Chip Failed”
即BIOS芯片失效,这是由于芯片中有8KB的BOOTRLOCK处于硬件的保护状态下,它不宜用此法更新BIOS,应用主板说明书指定方法升级。
3.出现“The Prigram file's part number does not match with your system”
说明程序代码不适合你的系统,所以在升级时应加入“/py”参数进行代码验证。
4.显示“Unknown Type Flash”
指无法识别芯片类型,一般是因为刷新电压不对。
