稍有电脑常识的人都知道,电脑主机板在整体配置中的基础地位,所有硬件构架和软件系统环境都是搭在这块小小的板子上。中国有句古话:水能载舟也能覆舟,优质主板能将对性能的期望发挥到极至,低劣的主板往往事与愿违,因此问题就来了,一旦出现故障或者性能降低都是怪罪到什么都担待下来的主板上来,那么,究竟是不是所有麻烦都是主板惹的祸呢?
比如说在玩游戏的时候,突然发现自己高高举起的刀顿在半空中,鲜红飘散于屏,幻作一片异彩,于是游戏中的“我”就这么牺牲了,“机死人亡”时一脸无辜和愤慨!英雄从哪里跌倒就从哪里爬起来,于是RESET,能照常运行,重新进入下一个等待“机死人亡”的轮回。但长此以往总不是办法,下意识地想到是不是插件松动了,但是经过仔细的察看过后,还把内存、显卡、网卡等等的金手指都擦得铛亮,确认每一处连接都吻合得很好。
排除这些因素外,最后把目光落在布满大大小小各类元器件的主板上,越多越复杂理所当然就越容易出问题。涉及到稳定性,那么CPU电源控制器、电容等元器件都是关键,PCB板电路设计的合理性、EMI抗电磁干扰技术都能有效保持系统稳定运行。主板还与周边所有设备都有千丝万缕的联系,那么兼容性也要考虑,CPU外频,PCI分频,AGP频率ATA规范及转速,内存传输速率这些配件在于主板连接过程中,稍有差错,系统罢工就是家常便饭了。除此之外,我还仔细考虑过系统硬件性能是不是不能满足游戏要求,但很快就被排除了,因为同样配置甚至稍低的电脑都能好好的,没遇到上述那种情况。
后来想到bios系统设置同样影响全局,也是很多人头痛的。尤其是高深莫测的bios如同天书,对于一般人来讲弄清楚bios可能比弄清楚出人类基因代码还有难,就个人来讲,对bios的常用设置比较熟悉,设置方面不会出错。
既然主板是如此复杂,就算除了问题也不能用肉眼直观判断,于是我想到了“改梁换柱”。我把主板卸下来,装到同样配置的机器上,启动、运行、持续、一切正常。为了不愿望无辜,我一次换下换上各部件,都没发现问题,到了换上硬盘时,问题出现了,当我把另一块硬盘换到我的机器中,同样运行的时候很正常很稳定,再没罢工。我于是想我的硬盘是不是坏了,抑或是软件环境出了纰漏,我很快排除第一种可能,那么第二种可能性骤然增大,因为在以前遇到过软件程序版本不匹配的问题。经过仔细询问和对照,我发现关键问题就在我安装的游戏版本和微软DirectX版本上不匹配,当时直接从游戏光盘将自带的DirectX7.1装上去,而实际该DirectX版本先于游戏,运行游戏时原有DirectX已经不能很好的支持游戏,所以时常会死机或瞬时停顿几秒。在我重新装上新版本的DirectX后,果真应验了我的判断,再也没有出现游戏中“无谓牺牲”。
有必要说明一下,本人用的是一块顶星845主板,原以为可能是罪魁祸首是它,但现在看来我冤枉“好人”了。
