到目前为止,nForce2芯片组也暴出了一些Bug,对于即将选购这款芯片组的消费者来说,也必须了解一下。有些Bug是由于驱动程序的不完善造成的,NVIDIA也做出了补救,推出了完善后的驱动,有助于用户解决目前nForce2芯片组的一些问题。而推出的C1制程的nForce2芯片组也做了进一步的完善,使得nForce2芯片组运行更加稳定。下面就是目前nForce2芯片组存在的一些问题:
  1.启动速度慢
  如果使用芯片组内置的网卡连接,会出现启动速度慢的情况,这是由于南桥芯片中的内置网卡发生冲突造成的。
  2.声卡的兼容性
  市面上的部分声卡和nForce2都存在兼容性问题,一般和VIA芯片组有冲突的声卡和nForce2都存在兼容性问题。
  3.磁盘驱动的Bug
  硬盘会出现无法启动或是死机的现象,同刻录机的兼容性也有问题,出现这样的问题主要是和nForce2的磁盘驱动程序有关。目前nForce2的磁盘驱动程序中1.16版本的驱动相对比较稳定,后面版本2.02、2.03的问题比较大。
  4.内存异步
  在某些采用nForce2的主板上,当内存异步的时候,会出现死机的问题。在nForce2的BIOS里面提供了内存异步调节的选项,内存的频率主要是以CPU的外频为基础的,CPU的外部频率不同,内存的频率也就有所差异。如CPU外频为166MHz时,采用内存频率为166MHz(DDR333)就没有问题,如采用内存频率为200MHz(DDR400)就会出现问题了。
  5.稳定性
  目前nForce2对WinXP和Win2000的兼容性比较好,而在Win9X下会出现设备不兼容的情况,如无法正常使用USB2.0设备。同时nForce2对电源的要求比较高,在250W电源上会出现问题,建议使用300W以上的电源。
