接修一台H3C S1526型交换机,故障表现是电源指示灯不亮,拆机发现电源是一块以UC3843为核心的开关电源板,只有一路+5V输出,次级+5V滤波电解C13、C14、C15(3 x 1000uF)都已经鼓包,更换后开机仍无+5V输出,为便于检修,手绘了该电源板原理图,见图1。
交流220V经保险及负温度系数限流电阻RT1加到整流桥堆,整流后在滤波电解C1,上得到300V直流电压,该电压一路通过开关变压器主绕组加到场效应开关管Q1 D极,另一路经启动电阻R5A、R5到PWM块U1(UC3843 )⑦脚(VCC),对⑦脚外接滤波电容C5充电,当⑦脚电压上升到一定值后U1工作,内部振荡器起振,从⑥脚输出驱动信号通过R11到开关管Q1G极,开关电源开始进入正常工作状态,正常工作后⑦脚电压由反馈绕组通过D7整流C5滤波提供。u1④脚通过外接的R、C决定振荡器振荡频率;②脚是反馈输入端,可作为稳压端口使用,本电路中接地;①脚是误差信号输入端,通过光耦P1、三端精密稳压集成块U2将+5V输出取样反馈到①脚来稳定输出电压;③脚电流检测输入端,通过监测开关管Q1 S极限流电阻上的电压实现过流保护;⑤脚是U1的接地脚;⑧脚是5V基准电压端;⑦脚实际上是个复用端口,除了是PWM块的供电端口外,还是过、欠压保护端口,当⑦脚电压高于某值或低于一定值时,⑦脚内部过、欠压电路动作,锁定PWM锁存器,切断⑥脚的驱动信号输出。在线测量次级整流管D6正常,稳压三端U2(TL431)无明显异常,光耦正常,开关管Q1正常,U1(UC3843)在线检查无明显异常,其他器件跟标称无明显出入。开机,测整流后300V正常,U1⑦脚(vcC)有启动电压8V,⑥脚(PWM输出)无电压异常,⑧脚5V基准电压只有2.5V左右,关机后300V电压及U1⑦脚电压下降很快,表明UC3843内部振荡器应该起振了,只是由于某种原因U1没有正常输出。凭经验像UC3842、uC3843、TDA4605这类集成块的⑦脚PWM块电源脚都是复用脚,内带过压及欠压保护,当电源脚外部滤波电容不良导致纹波加大时容易导致PWM块保护自锁,所以重点检查U1⑦脚外围滤波电解C5( 100uF),外观无明显异常,电容底部无漏液,拆下用指针表检查充放电基本正常,但对比正常100uF电解指针摆动幅度略小,更换后开机,测U1⑦脚电压上升至9V,同时⑥脚PWM驱动输出脚有明显抖动的电压,测次级5V输出正常。将电源板输出排插插入主板开机,电源指示灯亮,上网试机正常。
