光纤对不准,如上下不齐、间距太大等,对熔接都会造成熔接时损耗偏大,从而影响到熔接光纤的效果。这是最常见的故障之一,也是非常棘手的故障;如下图所示这种故障属于偏轻的,严重的会出现缺失的光纤;
以光谷CT-17B熔接机为例,只要是4马达调纤的熔接机,几乎类似;
按电源键开机,系统启动,进入待机状态后;按MENU进入菜单模式;(不是所有熔接机都是这样的,每个品牌的熔接机系统是不同的,进入方法也是很多;)粉色箭头指的是ESC键为退出、黄色圈中的键是方向键,分别是上下左右、蓝色箭头指的是确认键;
选择“设置”,按“确认键”,进入;
选择“用户设置”,按“确认键”,进入;
选择“超级用户”(为工程设置模式),按“确认键”,进入;
这里是输入密码才能进入的,光谷熔接机密码是CHM56789、藤仓熔接机是“0”、住友熔接机是“5、1、0、3”,只能说这么多哈,这可是秘密;
进入工程模式,选择“机器信息”,按“确认键”,进入;
找到并选择“垂直电机位置”,按“确认键”,就会把原有数值清除为0;
按“ESC键”退出,选择“电机驱动”,按“确认键”,进入;
红色箭头指的是:选择更换:左马达、右电机、聚焦马达A、聚焦马达B;每按一次换一个位置,来回循环的。
绿色箭头指的是:光纤向右推进,但不能上下。 黄色箭头指的是:光纤向左推进,也是不能上下。
紫色箭头指的是:光纤向下移动
粉色箭头指的是:光纤向上移动。
先进行调节,感觉调整的差不多了,如图横竖红线;
按“ESC键”退出,选择“光纤图像”,按“确认键”,进入;
按照精准数据进行微调。
慢慢调整好了,退出,再次进入“机器信息”,找到“垂直电机位置”,按“确认键”,再次把数值清除为0;
这样就调整好马达了。
一路按ESC键、退出,进入系统熔接模式,待机后,放入光纤,进行查看。
都能精准对纤,熔接损耗在0.00db是最好的
