接修一台藤仓21S熔接机,故障表现为熔接机熔接效果差,损耗高,开机,放入已经弄好的光纤,进行测试,果然是熔接效果差,具体如下图所示。
这种故障一般由以下原因造成的:
1、电极棒老化严重。
2、电极棒临近更换放电次数。
3、高压包失效。
4、控制放电模块损坏
5、机器太脏、特别是电极棒下槽。
一般都是优先清洁整机,由于过脏会造成的熔接机故障很多,免得给自己在维修思路上走弯路,避免造成没有必要的麻烦。
用棉花沾95%的酒精,要捏一下,不要有液体流出最好,进行整机的擦拭,把光纤残渣、灰尘等彻底清洁干净。
再用强力气吹,进行吹干。清洁完成后,认真检查电极棒的状态。检查电极棒,是否老化严重(肉眼观看,一般电极棒像打磨过一样,油光瓦亮,都是正常状态;老化的电极棒发乌、发暗、表面有沙化现象)该机电极棒状态还是不错的。
于是,再次放入光纤进行测试,故障依旧;
看了一下,放电次数4895次,属于偏高的,一般5000次就要更换电极棒,是厂家为机器设定的。
该机的放电不足,应该是需要放电校正一下,放电次数清零,看看能不能解决。进入菜单,放电校正模式
放电试压,一般电极棒会有3次放电进行试压。
推入光纤,马达对准。
进行放电校正。(一般熔接机都是3次放电校正,也有5次的)
查看放电校正结果
返回熔接模式
重新把光纤弄好,放入,进行熔接测试。
效果不错,0.00db。机器恢复正常了。熔接机一般维护偏多一些,真正的维修,焊接芯片、更换部件的偏少;做的就是心细、耐心的活,希望对大家有所以帮助,本文如有不对的地方,也希望指出,加以斧正。
