维修一款老款机型吉隆KL-280的熔接机,可以说是这不机器半古董吧,故障表现为始终不能对齐光纤,无法熔接,始终显示左光纤端口不齐,说明是光纤马达移位了,造成无法对齐光纤,与V型槽、反光镜片没有任何关系,不要走弯路。
该机器是老款机子,功能设置少,没有马达校正和放电校正;很多人都不知道如何下手处理,今天,我就告诉大家如何解决这个问题。
开机后,进入系统待机状态,按左边控制面板的“MENU”设置菜单键,进入菜单;选择“6 工作方式”(1:为自动、2:为手动),改为2:手动模式;退出设置菜单;
放入已经切割好的光纤,手动推纤进行对齐;上图有标示;不要留的中间空隙太大,一般有一毫米的间距,就差不多了。该机型,是对纤和放电校正一起的做的,所以,在对齐光纤做完后,按右侧的控制面上的 “RUN”键,进行熔接,熔接后,这里不会显示损坏是多少,是放电校正。
打开防风盖,让系统进入待机状态后,关机,重启进入,系统就会自动记住你手动的位置。如果熔接的不对,损坏偏大或者偏低;就要继续的重新放入光纤和手动对齐,直到放电校正正确为止。
一切都正常了,记得把“6 工作方式”改成1:为自动模式。
这样这款老机型的280就能准确的对齐光纤,熔接也能达到0.01db。这款老机型确实能干翻很多人,很多人下手处理V型槽、反光镜片,结果是南辕北辙。所以,不要被表面所欺骗,认真了解每一款的机型,很重要;千万不要想当然的去处理。
