接修一台客户送来的韩国黑马熔接机,报修说是显示未找到光纤端面(找不到光纤);开机检查后,果然是此故障,如下图所示,一般该故障为V型槽、光纤夹具、马达推板、马达、马达限位器造成的;
先将功能打开,在“维护菜单”中找到“电机校准”;进行左右电机手动推纤的测试,发现左侧光纤不管怎么设置都无法看见。说明问题就是左侧马达上。优先检查光纤夹具,没有任何问题;拆机检查马达推板;发现马达推板的推头断裂掉了。
这个位置给修复工作增加的很大的难度,如果用AB胶粘,肯定是不行; 以为我曾经用过各种胶试过,均失败,只有加筋固牢的办法;
这里的加筋就是电子插件的管脚,粗细合适,用小的钻头先在断裂的地方打孔,再把剪下的电子插件的管脚折出"U"型,插入两个孔中。
蓝色为打孔的位置;在用AB胶把缝隙填充,等胶凝固后,用小锉刀进行打磨;成功修复马达推板。
开始安装马达推板,在安装是一定注意千万不要用蛮力;顺势慢慢归位;
安放好后,固定四个螺丝
安装马达推板复进簧,同样也是需要巧劲;
完成安装后,安装光纤夹具;
均全部安装完成后,开始整机测试,看一看修复是否成功;放入光纤,久违画面出现了;
修复成功。一个不起眼的电子插件的管脚,作为加筋,确实起到了关键的作用;一粒沙虽小,却以万亿成沙海;没有废品,只有没有用心发现和发掘;
