一台网安软路由电脑,不开机,拆机取出主板,未发现异常。用万用表在路测量主板各级供电电感输出端对地阻值,未发现短路现象。此板采用APOLLOLAKE单CPU架构,于是参考8代CPU标准时序,测得单CPU桥(北桥芯片)内部VCCRTC_3P3V供电(桥外部更名为VCCRTC,检测点为DMBAT54C)③脚,如图所示),电压3.3V,正常;单CPU桥内部RTC_TEST(用于桥内部KTC电路寄存器复位,桥外部更名为RTC_TEST_N)及RTC_RST(用于桥的ME模块复位,桥外部更名为SRTCRST_N)信号,电压均为3.3V,明显异常,因为前者经电容C8延时18ms后提供。后者经电容C7充放电后提供,检测R70、R71正常,接下来替换C7、C8,当替换C7后试机,故障排除。
提示:在检修不开机电脑主板时,若测得RTC_TEST、RTC_RST电压均为3.3V,不能简单认为这两个信号正常,而是需要进一步检测其时序是否正常。软路由电脑,即是在电脑中安装了路由软件。
