接修一台光谷光纤熔接机,故障表现为开机后显示屏花屏,如下图所示,这种故障很多都是排线接触不良造成的,不用说,首先拆机检查。
先拆显示屏的屏线进行检查,用万用表蜂鸣档,测每根线;由于显示屏经常的翻动,屏线及其容易摩擦断掉和折断。
发现显示屏屏线都是正常的,说明问题在聚焦镜头B的排线上。果然在排线的位置上有一根光纤残渣进入到了插槽中,用镊子取出,用酒精擦拭金手指,用气吹,吹干,重新安装。
通电,开机测试。
放入光纤测试,并熔接测试。
测试检查各个功能,并整机清洁干净。上前后挡板,安装保护底座。一台熔接机又修好了,熔接机由于灰尘和光纤残渣造成的故障最多,只要细心检查,问题都会解决的。
