查行管BU2520DF击穿,行管BU2520DF带阻尼,二次电源为升压式! 二次电源管为IRF630,行场扫描电源控制ICTDA9103,场TDA8172。
断开行管,测量+B40V正常,测量B+200多V,在TDA9103的40脚对12V接20K电阻B+下降为40V说明B+控制电路正常,查行逆程电容,偏转线圈的插件处和推动变压器有无脱焊.正常!装上行管开机高压启动了,测量B+65V一下变为零伏,橙色灯闪烁,因为没有联机。
  联机开机二次电源为:600X800 75HZ 103V   85HZ104V
                      1024X768 75HZ137V    85HZ141V
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
