KTC 700EA彩显机内吱吱响,屏幕上有水平干扰线
2008-01-20
1662
检修:这种故障原因一般为300V电容无容量或容量减小,行扫描电路电源退藕电容损坏,行扫描电路输出的同步信号没有送到电源电路。开盖检查此机开关电源为典型的UC3842电路,为了区分是电源电路还是同步信号的问题,断开55V负载,在C726正负级接60W灯泡,开机灯泡点亮,还吱吱响因此故障原因在电源电路,测300V电容两端电压260V。拆下300V电容测容量只有30多了用一200UF/400V电容更换后再开机故障排除。
资料来源:www.520101.com
KTC-700彩显显示不出白颜色,白颜色总是偏黄,红绿
KTC-700彩显黑屏,机内吱吱叫
冠捷7V1YNB(17寸)彩显联机字符左右严重晃动,重
恒生7KIRC7 纯平17寸行幅增大不能调节幅度
神州数码F708M彩显行幅不稳定(一换画面,图像有收缩
LG FB775C-EA彩显图像压缩几乎为一条线
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
