冠捷7V1YNB(17寸)彩显联机字符左右严重晃动,重影看不清
2008-01-24
1613
检修:测行管Q483 正常,但行偏转插件P402 (1)脚脱焊,焊好后再试机故障如初,接查行供电仅62伏,正常值应大于80伏,这一供电有问题。顺查行输出供电回路供电升压二极管D925(UF302G)击穿短路,换新品后再联机彩显一切恢复正常。故障原因是偏转接触不良从而造成供电二极管击穿。(过流损坏)
AOC(冠捷)15T彩显维修
HPC 1769SD彩显开不了机
飞利浦105A彩显黑屏
KTC-700彩显黑屏,机内吱吱叫
KTC-700彩显显示不出白颜色,白颜色总是偏黄,红绿
KTC 700EA彩显机内吱吱响,屏幕上有水平干扰线
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
