KTC-700彩显显示不出白颜色,白颜色总是偏黄,红绿正常
2008-01-20
1350
检修:拆开后盖检查电源各路输出正常,仔细观察发现视放板有几只小电解电容(160V,1UF)距离散热片很近,直觉这几只小电解电容肯定快被烤的没有容量了,拆下测量确实都快没有容量了,全部更换之后接上电脑试机,图象一切正常。
KTC-700彩显黑屏,机内吱吱叫
冠捷7V1YNB(17寸)彩显联机字符左右严重晃动,重
AOC(冠捷)15T彩显维修
KTC 700EA彩显机内吱吱响,屏幕上有水平干扰线
恒生7KIRC7 纯平17寸行幅增大不能调节幅度
神州数码F708M彩显行幅不稳定(一换画面,图像有收缩
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
