一台三星LS24D300液晶显示器,开机后屏.上有暗淡且闪烁的光栅,左上角有“模拟”字符显示,几秒后黑屏。首先怀疑电源适配器不良,但代换后故障不变,估计屏内LED灯条不良。拆开机壳,该机主板号为BN41-02118E。屏上灯条排线有6根引线与主板上插座CN801相连,如图1所示。
通电测得VLED电压在开机时从14V瞬间升到40V,随后又下降。反复几次后稳定.为14V。根据经验,此故障多为灯条问题。用自制灯条检测仪测量4路灯条,发光强度与电流基本一致,判断灯条正常,故障部位在恒流电路中。在路测量4路灯条恒流控制元件在路阻值,对比发现LED2恒流控制管Q812(K72)D.S两极正反向在路阻值分别为13k和22k( MF47型万用表RX1k挡),而Q811.Q813.Q814的正反向阻值均为无穷大和200k,怀疑Q812不良。拆下Q812测量,其D、S极漏电。Q812丝印号是K72,查资料得知其原型号是“2N7002"(N沟道、60V、280mA)。更换Q812后试机,故障排除,此时测得VLED电压为30V,LED1~LED4电压分别为0.79V、0.91V.0.9V和0.8V。
