一台19英寸“Milo"QL1963EC液晶显示器,通电后蓝色指示灯亮,屏上无显示。本机采用开关电源背光驱动二合-板,板号为LMD、NT168、A1;主板采用HKC(惠科)8837+3362方案。首先用LED点灯仪测试灯条,灯条正常发光,点灯仪屏显驱动电压为36V ,判断二合一板异常,其实绘电路如图1所示。
通电后,测得开关电源次级整流输出+12V电压正常,而LED+端电压也为12V ,这说明背光驱动电路工作异常。测量背光驱动芯片U401(OB3C25)⑥脚电压为+12V,其余引脚电压均为0V。检查U401外围元件,未见异常,怀疑U401损坏。由于未找到U401,于是购得该型二合-板,装机上电,故障排除。
