一台iFoved润显方正2409W显示器,上电后无反应。首先检查该机外置12V/4A适配器,正常。由此判断故障点在机内。拆机检查,该机采用板号为M2281L V1.0的超小型-体化板,显示驱动芯片采用RTD2281L,且设有高清接口。在电源与背光部分,有两个芯片:一个是8脚芯片,型号为OB3352CP,应是LED背光升压、恒流控制芯片;另一个是6脚芯片,丝印号是“2979P”,根据6脚芯片外围电路判断,该芯片的作用应是将12V转换成5V,供给CPU电路。
       上电,测得6脚芯片⑥脚外接的升压输出电感6R8两端对地电压都为0V,而⑤脚12V输入电压正常,检查该芯片外围元件无异常,判断芯片损坏。有资料称:OB2263可直接代换多种6脚电源芯片,但要求芯片③脚外接的对地电阻阻值是100k。仔细对照芯片的引脚功能,发现OB2263①脚接地,而2979P型芯片②脚接地,看来这两者不能直接代换。接下来决定采用12V降压DC-DC转换模块小板代换。在代换前先对整机做一个测试:先接通12V外置电源,然后在5V电感处接上+5V/3A外置电源,整机工作正常。由此确认本机故障原因是12V转5V电路损坏。外接一块12V转5V的DC-DC小板,如图1所示,通电试机,故障排除。
