一台长城Z96 L9S04型液晶彩显,使用12V外置电源,屡损高压板。已换过两次高压板了,最长使用几个月,高压板又再次损坏,估计问题是背光灯管轻微打火所致。
       改装操作:根据故障现象,决定把LCD液晶屏背光cCF灯管改为LED灯条,方法是用LED背光套件进行改装。具体操作和更换CCF灯管的步骤一样,因此本文笔者只介绍改装步骤。
       首先拆掉外壳,然后拆去液晶屏以外的电路,再拆掉固定电路板的铁支架,如图1所示。
       接着拆卸掉液晶屏上屏电路板上的螺钉,如图2所示。
       然后把固定液晶屏的外边框取掉,小心翼翼地把液晶分离后放到安全的地方,如图3所示。
        拆掉液晶屏后露出塑料边框,要拆掉这边框后才能取出灯管支架,如图4所示。
        塑料边框取掉后,灯管支架从这里取出,如图5所示。
        取下来的2组背光组件,如图6所示。
        把CCF灯管从支架里取出,如图7所示。
        按原灯管长度截取LED灯条,如图8所示。
        按原灯管的长度对比好新换的LED灯条截取相同长度,多余的LED去掉,一般截取时有个规律,每三只LED灯珠为一组,因为和这灯条匹配的LED恒流源板子是12V供电的。
        产品规格如下:
        恒流条尺寸:4cmX2cm
        输入电压:DC 12V~18V
        输出电压:9.6V
        LED灯条尺寸:485mmX4mm
        输入电压:9.6V
        于是先在支架里贴上高温双面胶,如图9所示。
         然后把LED灯条按入原灯管支架里,如图10所示。
         把背光支架装回框架里,再把塑料固定边框装上,安装好后接上LED板子,点灯实验看亮度是否正常,如图11、12所示。
         正常后再把液晶屏装上,装上LED电路板,LED的板子是通用型,所以控制和供电等接口和原机高压板一样,完全可以对接,如图13所示。
        如果你的显示器是电源高压一体板,那么找出高压供电,一般是12V~15V居多(19V的高压供电只有联想显示器),升压板上接6根线12V、12V、ON、ADJ、GND、GND,升压板上的12V与高压一体板上的12V正极相连,GND跟负极相连,ADJ对应亮度控制,ON连ON/OFF,简单来说就是把原来的高压供电断开,在原高压的前端取电,把这个升压板取而代之!
        把LED的板子固定在原高压板的位置,如图14所示。
         试机正常后就可以装上外壳了,操作很简单,按以上操作即可完成所有改装步骤,改装的成本同换灯管和高压板的成本一样,改装后的液晶显示器亮度比CCF灯管更均匀,更亮!
