接修一台19英寸飞利浦HWC7190T型液晶彩显,开机出现画面后立即黑屏。仔细观察,发现开机时有红屏迹象。怀疑该机灯管老化从而导致电流过大引起保护。用市售的灯管测试器对四根灯管逐易测试, 见到下方边缘的灯管发光为异常的红色。把三根正常发光的灯管插头重新接入电路,而把有问题的灯管空置不用。再开机观察,红屏的现象消失,但依然是有画面后随即黑屏。
         从故障现象分析:红屏时黑屏是负载电流过大引发过载保护,如果是把问题灯管空置不用引起的黑屏,则是由于该路负载空载引起的过压保护。由此可见该机的保护电路设置是比较灵敏的,推测如果以合适的假负载代替问题灯管,显示器肯定可以正常开机,而这负载电流或大或小,也不至于对显示器造成新的伤害。于是找来100kΩ~1MΩ多种不同阻值的大功率电阻试验。
        结果证明:100kΩ~200kΩ的电阻做假负载都能使液晶彩显维持正常显示,保护性黑屏的故障排除了,但大功率电阻的发热很厉害,只是开机几分钟,便有呛人的焦煳味逸出。而且机壳里狭小的地方也难容纳安装大体积的发热电阻。显然,如果要使彩显长期稳定地使用,以阻性假负载代替灯管是难于胜任的。那么以容性负载代替灯管又会如何?
    于是再找来27pF~181pF耐压3kV的多种瓷片电容逐易试验,发现是可行的。分别以27pF、33pF、47pF、56pF、68pF直至180pF当作负载灯管接入电路,都能使彩显维持正常显示而不会保护黑屏。更加可喜的是:所接电容基本没有温升。工作一段时间后用手触摸,两组输出组件也没有明显的温差。于是放心装上机壳使用。考虑到负载的高频高压电流与电容的容量成反比关系,于是选用最小值27PF的电容。从使用效果看:既没有明显的亮度降低,也没有明暗不均的现象。至今,所修复的彩显已经安全使用两个多月。
         小结:在一时没有合适灯管更换的情况下,或者还没有掌握更换灯管的技能而暂时需要应急,那么用高压电容代替灯管,也不失为一种临时的好方法。当然,由于各机型高压板工作频率和负载电流的差异,合适的负载电容要经过试验确定。
