接修一台20英寸联想液晶显示器,显示时花屏且屏下方出现黑色闪动条,颜色失真。根据故障现象可初步判断为屏线问题,拆机后才能准确判断故障。因为拆机花费的时间比维修还长,所以在文章最后笔者再介绍如何拆卸该显示器,以及拆卸过程中的几处关键点。
        拆机后按压屏接口处LVDS 线,显示颜色恢复正常,说明确实是LVDS线引起的故障现象。于是先用橡皮擦把LVDS上屏线接口处的金手指部分擦干净,接入屏线后试机偶尔还是有轻微局部颜色不正常,因此决定换用新的LVDS排线。这款显示器和其他款显示器屏线不太一样,不是联想显示器常用的FPC软排线,如图1所示。
         根据原来的屏线位数得知是双八位屏线,于是用通用型双八位LVDS线代换,如图2所示,然后再连接好后试机,故障排除。现在介绍该机的拆卸过程:
         第一步:把显示器的背面朝上,撬开底座支撑架上方的白色小盖,详见实物图3所示。
         第二步:撬开小盖后露出4颗螺丝,卸掉里面中间两颗,详见实物图4所示。
         第三步:拿掉底座和支撑架,撬开显示器背部一个小方块塑料盖板,详见实物图5所示。
         第四步:拿掉后露出4颗螺丝,详见实物图6所示。
         第五步:松掉螺丝后拿掉固定底座的这个支架,才能拆开外壳,详见实物图7所示。
         第六步:把显示器屏幕朝下,从背面用三角撬刀插入外壳四周边缘,逐一撬开即可,详见实物图8所示。
