接修一台DELL ST2220Mb液晶显示器,冷机开机正常,一会儿后黑屏,按电源开/关键无效,关机后再开仍如此。拆机检查,冷态下电源板(板号:H4.17B02.A00)输出的3.3V、5V电压较低,18V电压下降不明显,说明开关电源电路异常。该机电源电路如图1所示。根据故障现象,怀疑电源热稳定性不好,断电后手摸电源部分元件温升基本正常。该机电源采用TOP258PN(IC601)作为开关电源芯片,其引脚功能见表1。
重点检测IC601②脚和⑤脚外围元件,拆下C607~C609、C611、D601、D602、ZD601及R606、R612 未发现明显异常,代换光耦( IC602 )无效,判定TOP258PN不良,更换IC601后故障排除。
