接修一台飞利浦液晶显示器,通电三无,主要是查电源板,拆机,电源板拆下用表查保险烧掉,整流短路,换之用电阻挡检查没有短路,通电试,还是不亮,5v正常,18v也正常。指示灯都不亮?在线检查5v,5v在1.2-5v不稳变动,查5v电容,直接将5v滤波电容二只都更换之后,装机试验,在路试5v已经稳定,开机试灯亮,屏亮了。
总结:现在很多都说电源板电压正常,但我这板单修板也正常,但上机就什么也没有显示了,所以必须在路来检查才能确定真实电压。
