一台三星152S LCD显示器黑屏故障。这款显示器很薄,整体厚度只有1.9cm厚,外置电源接口和VGA接口都从底座连接。连接电源适配器后指示灯亮,开/关机(指示灯亮正常)均黑屏无光。拆开后发现高压板的保险丝已经熔断,测量高压板12V对地阻值很小,这款显示器虽小,可做工很讲究,不但整体很薄,高压板和驱动板的总厚度也只有0.4cm厚(如图1所示),高压板做工比较复杂,因此决定代换高压板进行维修一般高压板厚度都在1.2cm~1.8cm,最后找到厚度为0.5cm超薄4灯高压板,换板操作如下:
通电测量驱动板到高压板的11 条线的功能,原高压板插件线序功能,从左边(蓝色线)开始数:1、2、3为12V供电,4、5、7、8为地,9为ON/OFF控制信号(3.3V),11为ADJ亮度控制。
剪断原高压板的插件线后,把线 直接焊接到新高压板对应的脚位下,可以直接用1、4、9、11号线,其余线用热缩管套住不用,如图2所示。
接好连线后通电试机,开机背光亮显示很正常,说明驱动板背光控制电压3.3V能正常驱动高压板工作,一般高压板控制开关信号电压都是5V,如果低于4V有些高压板工作时背光会出现闪烁,则需要另加三极管等元件使其控制电压变为5V。固定好高压板,装上屏蔽單和外壳,联机正常,效果也还不错。
