接修一台液晶显示器电源板,其板号为D15G28892,经查该电源板保险熔断,开关电源芯片烧坏,且无法看清型号。从原开关电源芯片的线路走向看,①脚通过外接4只1MΩ的电阻接地;②脚接光耦的④脚,应为电压取样;③脚分别经一只电阻和一只电容接地,应为电流取样;④脚接地;⑤脚接MOS管的栅极,应为开关管激励信号输出端;⑥脚外接一电解电容,应为vCC供电端;⑧脚通过一只阻值为200k的电阻接+300V滤波电容正端,应为启动端。
查阅手头液晶彩显及小屏幕液晶彩电的开关电源电路,发现该机电源电路与采用LD7575的开关电源电路相似,如图1所示,决定依据LD7575的引脚功能和电路特点进行以下更改,换上LD7575,并按下述方法改动:
①脚(RT),开关频率设置端,通过一个100kΩ的电阻接地。断开原电阻R933,用一只100kΩ的电阻换下原R934(1MΩ),并且将该电阻另一端接地,同时拆下电容c927,如图2所示。
②脚,连接光耦,通过电压反馈来调控电源,原电路不动。
③脚,检测开关管的电流大小,原电路不动。
④脚,接地。
⑤脚,激励脉冲输出端,连接到MOS管的栅极,原电路不动。
⑥脚, vce供电端,只有电压大于11V并小于25V,芯片才会正常工作,通常工作电压为13V~18V。
⑦脚,空脚。
⑧脚,为芯片提供软启动电流。取消原电阻,用一只10k电阻代替原电阻R908(200k),连接到+300V电容的正极。按上述改装后,在原保险管处串联一只60W/220V的灯泡后开机,测得5V和12V电压输出正常。取下灯泡,换上保险管后试机,输出电压均正常。
提示:若LD7575的①脚对地短路或虚焊,或者③脚虚焊,均会导致芯片进入保护状态,无激励信号输出。
