接修一台客户送来的优派VX2235WM-9液晶显示器,开机观察故障现象为:屏幕横向杂波干扰非常严重,同时屏幕偏暗。维修同行判断为屏坏,放弃维修,等于判了该显示器死刑。机主抱着侥幸心理,便车将此机带到我维修部,请求维修。
       开机观察故障现象同上,但开机到桌面状态后,图像稳定,工作正常。判断电源滤波有问题。开盖观察,电源板上有6个同规格的电解电容:470uF/25V,其中5个冒顶,而这5个冒顶电容正是主电源+5V和13.8V滤波电容(见维修手册39页)。将C202、C203、C212、C213、C215全部换新,故障排除。第6个电容C310A好在没有冒顶,否则可能会黑屏。
       附:优派VX2235WM-9液晶显示器维修手册和原理图
