一台Viewsonic(优派)VA1931WA型显示器,显示的图像颜色偏红。拆机检查,发现背光灯管发光偏红,说明灯管已老化。拆开液晶屏,看到荧光灯管的端头明显发ATC黑。为了省电,决定换用LED背光。该机原电源一体板上背光驱动芯片采用INL816GN,实绘电路如图1所示,供参考。为了换用LED驱动电路,断开INL8166N的BRIGHT(背光亮度)和ON/OFF(背光开/关)输入线,并断开升压管V502、升压变压器T501与26V供电连线。
LED灯条驱动板采用降压型恒流驱动芯片PT4115,实测电路如图2所示。
LED灯条由多个灯组并联而成,每个灯组由3只LED灯珠串联。实际使用时,可以按照所用屏幕的大小灵活地剪裁灯条长度(每个灯组为一个剪裁单位)。拆下原荧光灯管后,剪裁合适长度的LED灯条,用耐热双面胶带粘在原屏幕的壳体上。
将LED恒流驱动板的VCC、GND端分别与原电源板26V和地相连。该机主板的ON/OFF端在背光开时悬空,在背光关时下拉到地。若直接将该端与LED恒流驱动板的ON/OFF(ADJ)(背光开/关及亮度调节)端相连的话,开机时背光亮度很低;若把主板的BRIGHT(背光亮度)端与LED恒流驱动的ON/OFF(ADJ)端相连,虽能控制背光的开/关和亮度,但在待机时灯珠并未熄灭,而是发出闪烁的微光。经过多次试验,在主板BRIGHT(背光亮度)端和ON/OFF(背光开关)端与LED恒流板的ON/OFF(ADJ )端之间增加虚线框内的电路,即可完美地解决,上述问题。
