一台优冠“梦想家”31.5 英寸液晶显示器,通电后屏幕左侧三四厘米宽区域黑屏,并且图像右移,显示不完整;同时图像上还有五六条不断上移的水平干扰带,如图1所示。起初认为图像行中心右移可能是分辨率设置不当所致,但调整相关参数后故障依旧,由此判断显示器电路有故障。该机开关电源是以芯片LD7575PS(U501 )为核心,如图2所示。
市电经D501~D504整流,电容C501、C501A滤波后,得到约300V直流电压,一路经R507、R507A加到U501的⑧脚,另一路经开关变压器T501初级线圈加到开关管Q503漏极。U501得电后开始振荡,从⑤脚输出PWM驱动脉冲,使开关管Q503工作在开关状态。T501次级各绕组的感应脉冲经整流滤波后输出+44V电压,供LED背光电路;输出的+12V电压供VGA信号处理电路。T501初级辅助绕组产生的感应脉冲经R518限流D506整流、C504滤波后,供给U501⑥脚,以取代启动供电。
拆机检查,发现电容C501、C501A外壳塑料有卷曲收缩现象,怀疑其容量下降。换上两只68uF/450V的优质电容后试机,图像幅度完全正常,仅有五六条干扰带。接下来重点检查滤波电容,更换电容C7后干扰现象略有减弱,更换C203、C204后干扰带仍没有消除,更换尖峰吸收电容C504后故障依旧。仔细观察,发现干扰带上移频率与市电频率接近,于是把检修方向转向市电输入吸收回路。更换MKP电容CX501后无效果,察看共模抑制电感L502,发现未安装电感,而是两段导线。从旧彩电主板上拆取同规格滤波电感,装机试验,故障排除。
